查看: 1009|回复: 1
基于DSP和CDMA 2000
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-31 15:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有CDMA2000 EVDO网络的带宽完全可以满足经过压缩编码后的实时视频数据的传输,但由于视频监控领域实时性的要求,须采用UDP/ IP协议,它是面向非连接的,不可靠的传输服务;同时,CDMA2000 EVDO网络自身具有波动性比较大、误码率高、传输延迟等诸多特点;经过传输的视频通常会出现延迟大,出现马赛克等质量问题。因此,有必要对CDMA2000 EVDO网络的特性进行有效评估,来指导视频编码发送端视频流的动态调节,从而达到降低丢包率,实现视频流畅播放的目的。
  笔者依据CDMA2000 EVDO网络的诸多特点和参考RTP协议来制定出评估CDMA2000 EVDO网络特性的相关参数,再经过大量的实验数据统计、分析和论证,得出该网络的特性。提出了在视频编码发送端进行速率整形以匹配网络带宽的策略,并利用TMS320DM365的开发平台,对经过H.264编码的视频流进行了实时传输的测试。
  1 CDMA2000 EVDO网络特性参数分析
  相比有线网路,CDMA2000 EVDO网络具有一定的特殊性,因此衡量其网络特性也就相对比较复杂。这里主要依据RTP(real—time proto eol)协议RFC3550给出部分参数,诸如丢包率、时间抖动;同时,从视频传输的角度定义部分与网络特性相关的参数,以下给出解释。
  1)丢包间隔
  丢包间隔=当前包序列号-前一次包的序列号
  丢包的间隔用来衡量网络实时的状态,正常情况下丢包间隔应该为1,而丢包间隔越大,也就说明数据包丟失的越厉害。
  2)数据流量
  数据流量=收到的包个数/收到的时间间隔
  对于数据流量的统计可以说明网络的带宽状况,实时反映了传输速率。这里,可以把时间间隔作为恒定参量,来统计收到的数据包数,或者把收到的数据包数作为恒定参量,来统计时间间隔,而该文主要采用了后一种办法。
  对于网络特性参数的测试,可以利用依据RTP协议编写的函数库jrtplib-3.7.1和jrtpthread-1.2.1,该函数库具有很好的兼容性,可以在多种操作系统中应用。这里主要将其应用在基于达芬奇架构的TMS320DM365开发平台上和VC2008开发软件中。
  2 CDMA2000 EVDO网络测试数据分析
  2.1 实验硬件平台
  客户端:TMS320DM365开发平台+CDMA2000 EVDO模块(MC8630)
  服务器:VC2008开发软件和有线网络
  2.2 实验数据测试
  测试条件:在同一时间段内进行连续测量,数据流量为每收到100个数据包计算一次,时间抖动为每两个数据包计算一次,丢包率为收到数据包后每5 s计算一次,数据包大小为1 kB。
  1)网络传输数据的实时统计分析,如图1至图4所示。其中图1和图2是在平均数据流量为86.3 kB/s的条件下测试所得,图3和图4是在平均数据流量为32.6 kB/s的条件下测试所得。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2017-6-10 15:12:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 08:32 , Processed in 0.030851 second(s), 20 queries .
