查看: 1597|回复: 1
LPDDR4标准正式发布
zhiweiqiang33 发表于 2014-9-2 11:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过多年的筹划,JEDEC固态技术协会正式发布了新一代低功耗内存标准LPDDR4(Low Power Double Data Rate 4),规范编号“JESD209-4”。
LPDDR4内存主要面向智能手机、平板机、超薄笔记本等移动类设备。和针对桌面、笔记本、服务器的DDR4内存一样,它也致力于提升频率、性能和吞吐能力,最高可达4266MHz,两倍于DDR3/LPDDR3。
不过这只是远期目标,目前的规范中最高为3200MHz(DDR4也是这个),但即便如此也要比LPDDR3-2133快了整整一半。
为了达到如此高的频率,LPDDR4的架构经过了彻底重新设计,从单通道Die、每通道16-bit进化到了双通道Die、每通道16-bit,也就是总的位宽翻番为32-bit。
双通道设计大大减少了数据信号从内存阵列到I/O接口的传输距离,直接降低了功耗,还允许时钟、地址总线和数据总线组合在一起。
说起功耗,LPDDR4的运行电压已经从上代的1.2V降低至1.1V(DDR4 1.2V),并特别设计了在超大频率范围内的高效率运行。信号电压为367mV或者440mV。
JEDEC JC-42.6工作委员会主席Hung Vuong激动地表示:“LPDDR3只是在LPDDR2基础上的一次进化,LPDDR4的架构则是完全不同的。”
其实早在2013年初,LPDDR3尚未投入实用之时,LPDDR4内存的制定工作就已经进入了关键阶段。去年底到今年初,三星、海力士、美光等先后曝光了自己的LPDDR4内存样品。
zxopenljx 发表于 2020-7-26 11:49:40 | 显示全部楼层
LPDDR4标准正式发布
GMT+8, 2026-5-22 23:26 , Processed in 0.050402 second(s), 20 queries .
