查看: 1699|回复: 2
32位微控制器实现先进控制技术
zhiweiqiang33 发表于 2014-9-2 15:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据美国能源局的统计,全球的能源约一半是被电机所消耗,因此如何改善电机控制系统的耗能便成为一个重要的课题。要降低电机的耗能,除了电机由交流电机走向直流无刷电机(BLDC)及电机本体的能效设计由IE1走向IE3之外,最重要的就是要有一个高性价比、高性能,且完全针对电机控制的专属微控制器。
藉由一个针对电机控制的专属高性能微控制器,即可实现先进的控制算法。导入先进的控制算法,除了可以让系统达到节能之外,亦可以让整个控制系统在无传感器的情况下,因应负载的变化做出快速平滑的反应。传感器的配置,会增加组件及制造成本,而且很多场合是无法放置传感器的,例如当压缩机内有化学物质以及一些产品因空间太小而无法放置。本文就是使用一个32位微控制器来实现先进的磁场定向控制(Field Oriented Control,FOC)、高频电压注入技术及空间矢量PWM(SVPWM)控制。
FOC
FOC又称矢量控制(Vector Control),FOC发明的初衷,就在于想把交流电机的控制方式转换成直流电机的控制方式,直流电机的控制较简单,通过励磁电流和转矩电流的分别控制,即可简单且准确地控制电机电磁转矩。
对感应电机进行磁场和转矩的解耦:交流异步电动机调频时电压不变,磁场会发生变化,调压的时候不调频,磁场也会发生变化,因此V/F只是一种非常粗略的控制磁场的方式,根本达不到磁场的准确控制;而FOC可以实现相对更准确的磁场控制,但是FOC需要较高运算能力的微控制器。图1是以伟诠电子32位微控制器为基础的FOC系统图,而针对内环每一次的ADC中断,进行如下动作:
· 利用Clarke变换,将相电流由静态的三相变换成静态的两相电流。
· 利用Park变换,将静态的两相电流转换成动态的两相电流(旋转坐标系)。
· 利用滑动模态(Sliding Mode)控制器,计算出电机的速度及位置。
· 使用P I 控制器,针对速度及电流进行控制。
· 利用Park逆变换,将动态的两相电流变换成静态的两相电流(静止坐标系)。
· 利用Clarke逆变换,将相电流由静态的两相变换成静态的三相电流。
· 更新PWM输出占空比。
· ADC中断结束。
高频电压注入估计
电机的启动是P M S M 控制中的重要环节,PMSM的FOC系统通过施加与转子磁场相垂直的转矩电流来确保电机的顺利启动,但这需要获知电机初始位置。大部分无位置传感器控制无法预知转子初始位置,一般采用开环启动或者将电机定位到预定位置启动。开环启动因不同角度起转,常发生的状况有反偏、卡顿等状况,而电机预定位要求则在很多产品中是不适用的。
针对PMSM零速/低速下的无位置传感器控制(图1),为了解决低速时转子位置和速度估算不准确的问题,一般均采用由美国威斯康辛大学的M.Corley及R.Lorenz两位教授于1996年首先提出的高频信号注入法,目前研究较多的是高频电压注入法。该方法是基于电机的凸极特性,在电机定子中注入高频电压信号,通过对高频电流响应进行特定的信号处理(滤波、角度估计器)来获得转子位置信息。
zxopenljx 发表于 2020-7-26 11:50:52 | 显示全部楼层
32位微控制器实现先进控制技术
zxopenljx 发表于 2023-11-16 17:19:47 | 显示全部楼层
32位微控制器实现先进控制技术
GMT+8, 2026-5-22 11:09 , Processed in 0.032402 second(s), 20 queries .
