查看: 2098|回复: 1
新型MTL适配器和现场总线电源模块
zhiweiqiang33 发表于 2014-9-2 15:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊顿Crouse-Hinds部门MTL产品线经理Roger Highton表示:“我们的解决方案有助于满足在Zone 2危险区域工作的客户不断增长和快速变化的需求。通过提供与Ex ic标准的兼容性,我们新的产品系列可让客户在危险区域带电使用具有适当认证的现场仪表器时,保持本质安全的工作方法。”
新的适配器经设计与MTL F300系列Megablock接线器共用,这些产品可让用户更方便地证明其解决方案完全符合Ex ic 要求,并且无需声明主机H1系统符合安全特低电压/保护特低电压(safety extra-low voltage, SELV/ protected extra-low voltage, PELV) 要求。新产品系列还可作为在通用设备中使用同样简单的现场总线输入/输出(I/O)和电源机柜设计,形成标准解决方案,减少所需的机柜数量且帮助提升安全性。
MTL F30适配器解决方案的灵活性在同一个区段中支持Ex nA、Ex d 和Ex i 设备。MTL F30适配器还提供了用于现场总线FISCO和Entity分支应用的单一解决方案,消除了通常与FISCO应用替代解决方案相关在网段长度方面的严格限制。这些产品适用于可能存在气体、烟雾或蒸气的Zone 2危险区域。
MTL产品是伊顿Crouse-Hinds产品组合的一部分,为过程控制行业提供了领先的电子仪表和保护能力,主要应用包括本质安全性、现场总线、工业网络、浪涌保护、人机界面(HMI)和可视化、气体分析和报警管理。
要了解有关 伊顿MTL F30 Ex ic解决方案的更多信息,请访问公司网页 www.mtl-inst.com或联络mtlenquiry@eaton.com
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-11-17 10:23:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 16:39 , Processed in 0.035332 second(s), 24 queries .
