查看: 932|回复: 1
FPGA常用术语
羽蒙 发表于 2014-9-5 11:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA常用术语
1:LCA(Logic Cell Array):逻辑单元阵列,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。
2: IOB(Input Output Block):可编程输入输出单元,为了便于管理和适应多种电器标准,FPGA的IOB被划分为若干个组(bank),每个bank的接口标准由其接口电压VCCO决定,一个bank只能有一种VCCO,但不同bank的VCCO可以不同。只有相同电气标准的端口才能连接在一起,VCCO电压相同是接口标准的基本条件。
3:CLB(Configurable Logic Block):可配置逻辑模块,是FPGA内的基本逻辑单元,每个CLB都包含一个可配置开关矩阵,此矩阵由4或6个输入、一些选型电路(多路复用器等)和触发器组成。 在赛灵思公司公司的FPGA器件中,CLB由多个(一般为4个或2个)相同的Slice和附加逻辑构成。
4:Slice:是赛灵思公司公司定义的基本逻辑单位,一个Slice由两个4输入的函数、进位逻辑、算术逻辑、存储逻辑和函数复用器组成。
5:LUT(Look-Up-Table):查找表。本质上就是一个RAM,目前FPGA中多使用4输入的LUT,所以每一个LUT可以看成一个有4位地址线的 的RAM。
6:DCM(数字时钟管理模块):提供数字时钟管理和相位环路锁定。
7:BRAM(嵌入式块RAM):块RAM可被配置为单端口RAM、双端口RAM、内容地址存储器(CAM)以及FIFO等常用存储结构。单片块RAM的容量为18k比特,即位宽为18比特、深度为1024,可以根据需要改变其位宽和深度,但要满足两个原则:首先,修改后的容量(位宽 深度)不能大于18k比特;其次,位宽最大不能超过36比特。当然,可以将多片块RAM级联起来形成更大的RAM,此时只受限于芯片内块RAM的数量,而不再受上面两条原则约束。
 楼主| 羽蒙 发表于 2014-9-17 15:43:15 | 显示全部楼层
FPGA常用术语
GMT+8, 2026-5-23 16:44 , Processed in 0.046915 second(s), 20 queries .
