查看: 2220|回复: 2
FDD LTE与TDD LTE的区别及系统设计差异
zhiweiqiang33 发表于 2014-9-9 09:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着通讯业的迅猛发展,4G技术即LTE 时代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE协议,从频段、性能、关键 技术、具体实现、工程实施等方面,对FDD LTE 和TDD LTE 系统进行简单的比较分析,供大家了解并参考。
1 FDD LTE 与TDD LTE 的区别
FDD LTE 与TDD LTE 的区别在于双工方式的不同,以及由此带来一些系统设计上的差异。
1.1 双工方式比较
FDD 与TDD 是两种截然不同的双工方式。FDD 采用两个对称的频率信道进行发送和接收,这两个信道之间存在着一定的频段保护间隔。LTE 由于其频段的多样化,不同频段的收发间隔是不同的。TDD 的发送和接收信号在同一频率信道的不同时隙中进行,彼此之间采用一定的保护时间予以分离。它不需要分配对称频段的频率,可以充分利用零散的频谱资源。TDD 通过调整上下行时隙配比,可以灵活地支持不对称业务数据传输。
TDD 的优势:
(1)能够灵活配置频率,使用FDD 系统不易使用的零散频段;
(2)可以通过调整上下行时隙转换点,调整上下行时隙配比,能够很好地支持非对称业务;
(3)具有上下行信道一致性,基站的接收和发送可以共用部分射频单元,降低了设备成本;
(4)基站和终端都不需要收发隔离器,只需要一个开关即可,降低了设备的复杂度;
(5)具有上下行信道互惠性,能够更好地采用传输预处理技术,如智能天线技术、预编码技术等,能有效地降低移动终端的处理复杂度;
(6)TDD 采用Beamforming 天线技术,所以TDD 的下行业务覆盖先天优势明显。
但是,TDD 双工方式相较于FDD,也存在明显的不足:
(1)由于TDD 方式的时间资源分别分给了上行和下行,TDD 方式的发射时间比FDD 方式少;
(2)TDD 系统收发信道同频,系统间干扰更加复杂;
(3)上下行时隙转换点的存在使得对时间同步的要求更加严格。目前通常是整个网络中使用相同的时隙配比,否则上下行之间会存在同频干扰。
1.2 系统设计比较
PHY 处理、MAC 处理、RRM 处理等方面都有一些共性,但是由于子帧结构的不同,也带来了些细微的差别。
LTE 系统在FDD 和TDD 两种双工方式下,系统的大部分设计,尤其是高层协议方面是一致的。另一方面,在系统底层设计,尤其是物理层的设计上,由于FDD 和TDD 两种双工方式在物理特性上所固有的不同,LTE 系统为TDD 的工作方式进行了一系列专门的设计,这些设计在一定程度上参考和继承了3G TD-SCDMA 的设计思想。
1.2.1 子帧结构
FDD LTE 是从WCDMA 演进而来,TDD LTE 从TDSCDMA演进而来,所以LTE 系统在子帧结构上,顺从了以前3G 系统的特性。
FDD LTE 采用包含10 个子帧的10ms 无线帧,其中每个子帧又包含2 个时隙,共20 个时隙的结构,见图1;TDD LTE采用的也是包含10 个子帧的10ms 无线帧的结构,但是为了继承TD-SCDMA 的特性,在TDD LTE 帧结构中存在1ms 的特殊子帧,该子帧由三个特殊时隙组成:DwPTS,GP 和Up-PTS,其中DwPTS 始终用于下行发送,UpPTS 始终用于上行发送,而GP 作为TDD中下行至上行转换的保护时间间隔,见图2。对于TDD LTE 帧结构,有两个周期切换点:
(1)5ms 上下行切换周期:位于两个半帧中,在这两个半帧中各有一个特殊子帧来放特殊时隙,它们分别是子帧1 和子帧6;
(2)10ms 上下行切换周期:位于第一个半帧中,在子帧1来放特殊时隙。
其中子帧0 和5 以及DwPTS 总是用于下行发射,UpPTS和紧邻其后的子帧总是用于上行发射。其余的子帧遵循的规律同FDD。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2017-6-11 18:02:23 | 显示全部楼层
星宇 发表于 2017-6-11 20:03:17 | 显示全部楼层
了解FDD LTE与TDD LTE的区别及系统设计差异
GMT+8, 2026-5-23 00:16 , Processed in 0.033043 second(s), 22 queries .
