查看: 1674|回复: 1
新手求助
天使之刃 发表于 2011-1-27 07:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编译一个加减乘除的运算器  最后在写测试代码的时候引用测试代码中的变量
alu m(out,opcode,a,b)
alu m(.out(out), .opcode(opcode), .a(a), .b(b))
上面这两行语句为什么我运行的时候都是正确的?是说只要测试代码和源代码变量相同 这两种写法都可以吗? 谢谢了
wangxia6112 发表于 2011-2-16 17:16:10 | 显示全部楼层
第一种是必须保证变量的顺序和你调用的模块中的变量顺序一致,第二种已经明确了每个变量对应的变量了,无所谓顺序。
所以,只要第一种顺序一致,结果就正确,编译也不会出现什么错误。若顺序不一致,就有可能出现错误。
你可以试试。
GMT+8, 2026-5-24 04:11 , Processed in 0.032070 second(s), 21 queries .
