查看: 1413|回复: 1
Quartus 的警告。PLL仿真不输出波形。。。。这个警告怎么改。新手!求帮忙!!
不再、犹豫 发表于 2014-9-20 14:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning (15064): PLL "sys_clk:U0|PLL_ctrlLL_ctrl_inst|altpll:altpll_component|PLL_ctrl_altpll:auto_generated|pll1" output port clk[0] feeds output pin "clk_100~output" via non-dedicated routing -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance
上面这个警告怎么办啊 ,百度也没解决,求帮忙!!
还有这个警告应该怎么除掉啊
清霜一梦 发表于 2014-9-20 18:00:00 | 显示全部楼层
你贴出的图片警告是针对没有约束的和你pll没有输出波形是两码事。
PLL 不出波形 第一查看你的pll是否设置有问题,第二看你的pll是否支持你的器件—— 还是看设置是否有问题(器件设置)。
警告问题:用timequest做一个约束就好了
GMT+8, 2026-5-23 11:00 , Processed in 0.032382 second(s), 21 queries .
