查看: 1613|回复: 3
美高森美SmartFusion2和IGLOO2产品系列获NSA信息安全保障
zhiweiqiang33 发表于 2014-9-21 09:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
致力于提供功耗、安全、可靠与高性能半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布SmartFusion®2 SoC FPGA和 IGLOO®2 FPGA产品系列是唯一首先成功完成美国国家安全局(NSA)信息安全保障局(IAD)安全实施指南(SIG)文件的FPGA器件。
NSA IAD 设立这一过程,旨为提供与一套信息保障 (IA) 系统使用模型最具相关性的设计和数据安全特性概述,并包括了用于基于合适用户场景的安全条例指南。通过清楚的SmartFusion2和IGLOO2 FPGA器件使用实施指南,国防系统设计人员能够更好地应对和减少安全通信和互联网安全应用中的安全威胁。
美国国防部(Department of Defense, DoD)已将SIG作为可信系统和网络(Trusted Systems and Network, TSN)战略的关键组件,用于FPGA的 SIG 是NSA IAD 根据安全通信和网络安全国防合约商的系统架构和项目管理需求进行部署时所采用的全新过程 。
完成IAD SIG是美高森美现今提供最高安全性解决方案之战略的一部分,这是国防系统设计人员使用的美高森美FPGA解决方案的重要验证。Strategy Analytics Advanced Defense Systems (ADS)指出,军用通信市场预计将于2022年达到300亿美元。
美高森美公司SoC产品部门副总裁兼总经理Esam Elashmawi表示:“美高森美率先完成了IAD安全实施指南,这是FPGA行业的重要成就。通过验证我们主要的信息保障和反篡改安全功能,IAD SIG 为我们的国防系统客户注入了信任。此外,通过使用只有美高森美SmartFusion2和IGLOO2 FPGA器件才具备的嵌入式安全特性,还降低了实施的风险,以及总体拥有成本。
美高森美的信任根源 FPGA 解决方案拥有满足不断增长的应用需求的有利条件,不仅适合国防应用,而且也适合需要高安全性和可靠性标准的通信和工业应用。美高森美是PLD行业中唯一在器件使用寿命的每个阶段 (从供应链安全性直到IP保护),都提供安全性的供应商,并通过提供硬加密IP内核在客户的设计中实现安全性,从而加速设计过程。客户可在 IAD 网站的安全入口或通过其IAD项目赞助者,直接索取SIG文件副本。
要了解有关美高森美SmartFusion2 SoC FPGA和IGLOO2 FPGA器件的更多信息,请访问公司网站 www.microsemi.com。客户也可以通过sales.support@microsemi.com联络美高森美销售团队。
关于美高森美SmartFusion2和IGLOO2 FPGA器件安全特性
· 供应链安全性
o 硅生物测定,包括物理不可克隆功能 (Physically Unclonable Function, PUF),可让每个器件唯一识别和加密验证
§ 降低假冒、重新标记和滥造的风险
· IP 保护
o AES 256加密配置文件带有基于SHA 256的HMAC认证
o 使用从Cryptography Research Incorporated (CRI)公司获得授权许可的差分功率分析(DPA)技术保护过程
o 公匙加密内核 —— 用于安全分发密匙的椭圆曲线加密(ECC)
o 真正的随机数发生器
· 数据安全性
o 用于终端应用的硬加密加速器
o 通过CRI授权厂商,使用CRI专利技术,实现无权益金的DPA保护算法开发
关于SmartFusion2 SoC FPGA
SmartFusion2 SoC FPGA在内部集成了可靠的基于快闪FPGA架构、一个166 MHz ARM® Cortex™-M3处理器、先进的安全处理加速器、DSP模块、SRAM、eNVM和业界所需的高性能通信接口均集成在单一芯片上。美高森美公司的SmartFusion2 SoC FPGA是设计用于满足对先进的安全性、高可靠性和低功耗的关键性通信、工业、国防、航天和医疗应用的基础要求的器件。
关于IGLOO2 FPGA
美高森美公司的 IGLOO2 FPGA 器件通过提供基于LUT 的架构、5G收发器、高速GPIO、RAM 模块、高性能存储器子系统,以及DSP 模块,采用具有差异性的经过成本和功率优化的架构,延续了公司满足现今成本优化 FPGA 市场需求的重点策略。与前代器件相比,新一代 IGLOO2 架构提供了高出五倍的逻辑密度和超过三倍的架构性能,并且结合了一个非易失性基于快闪的架构,与其同级的其它产品相比,具有最大数目的通用 I/O、5G SERDES 接口和 PCIe Endpoint 功能。IGLOO2 FPGA 提供业界最佳的功能集成,以及最低功耗、最高可靠性和最先进的安全性。
booee 发表于 2015-5-20 16:37:05 | 显示全部楼层
老美的芯片不靠谱,国内芯片做了这么多年,还是那个样子,寒心。@包多仔
GMT+8, 2026-5-23 16:39 , Processed in 0.046803 second(s), 24 queries .
