查看: 1079|回复: 0
移动电源需要注意这六点
zhiweiqiang33 发表于 2014-9-21 09:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动电源,与移动硬盘同属一个性质的产品,无论是从体积大小,还是实用性,都有很大的优点,设计轻巧方便,易于随身携带。但是大家知道,移动硬盘一般情况下我们一定是妥善保管,很小心,生怕它摔一下或者各种磕磕碰碰,其实移动电源也是这样的,虽然说可能没有移动硬盘那么脆弱,但是也需要我们认真的去保护它,这样它才可以更好,更持久的为我们服务,下面我们就一起看下使用移动电源需要注意的事项吧。
一、防止磕磕碰碰
初次拿到电源,就应该注意到这一点啦,移动电源与移动硬盘差不多,内部都是些比较脆弱的部件和结构,经不起一些磕磕碰碰的,偶尔有一次可能是不小心,但是要是总是不注意,导致不断的摔,随便扔放,极有可能会将内部的一些零件摔落或者毁坏内部电路板,如果是这样,你的电源就报废啦。所以一定要注意哦!
二、使用相应的USB充电头及数据线
每一款电源都有不同的充电头及数据线,这些小部件都是为电源自身量身定做的,规格参数都是不一样的,所以最好不要用其他的数据线或者充电头随便代替,这样极容易引起电源充电效果与以往不一样,或者其他什么问题造成电源的寿命变短,可能你自己感觉没有什么,但是这是在默默的一点一点的耗费电源的寿命啊。
三、充电不要断断续续
移动电源使用不要太随意,充电最好不要断断续续(个人建议),忌:过充、过放。大家把握好度即可。
四、室温放置
这个大家应该都了解吧,和家电是很相似的,像这些带电的物体一般是不会放在温度高或者温度低的地方,如果将你的移动电源放到温度过高的地方,极易毁坏一些移动电源的塑料文件,或者内部的储电设备,严重影响寿命。当然,更不可以放到过冷的地方,说不定你正在给手机充电,电源和手机都会慢慢的有温度,发热,而在冷空气下就会产生蒸汽,内部也是极有可能生成的,势必会导致电路板的遇水毁坏,既对电源不好,也对手机不好。因此,一定要将这些电子产品室温放置哈。还有,保证干燥的环境。
五、防水
电子产品都是需要防水的,而且在手机与电源之间,电源更需要防水,内部都是些与电有关的装置,电路板等遇到水就废了,所以大家一定要注意这个问题,千万不要平时自己粗心导致电源废了就不值啦,上边我们所说的冷环境下水蒸气也属于这个范围,只不过影响程度没那么大。另外,如果电源脏了,要用适当的占有酒精或一点水的抹布擦干净就好,切不可用完全湿漉漉的抹布擦电源,这是在虐待电源。
六、移动电源适配电压范围
因为每一款电源都有一定的电压输出范围,一般为5.3~05v,大多数移动电源都是为手机量身定做的,给手机充电当然没问题了,但是有些时候有的朋友希望给其他的一些移动设备充电,如果你的移动设备输入电压范围不在电源电压范围,尤其是较大的时候,不建议使用移动电源充电,这样一定会降低你的移动电源的寿命。
移动电源,我们生活的小伙伴,也需要我们认真的去保护它,才可以更好相处,给你更多的好处,哈哈。希望大家在生活中使用移动电源时注意以上小编为大家总结的几点,这样才可以保证移动电源正常的运行,最大限度的提高寿命,否则到了最后电量保存不住,掉的很快,或者彻底不能用了就不好啦。
GMT+8, 2026-5-23 18:05 , Processed in 0.030296 second(s), 20 queries .
