查看: 2173|回复: 0
赛普拉斯推出成本2.5美分的CapSense控制器促销活动
zhiweiqiang33 发表于 2014-10-21 15:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出每个按键成本仅为2.5美分(约合人民币1毛5)的CapSense®控制器促销活动。该促销活动针对赛普拉斯的10按键CapSense CY8CMBR3110控制器。该控制器属于CY8CMBR3x机械按键替代(MBR)系列中的一员,可帮助任何水平的工程师快速实现漂亮可靠的电容式触摸感应用户界面。该系列提供领先业界的功能,例如防水和接近感应,并且无需编写任何代码,也不必开发固件。本次促销活动没有任何数量限制,但有时间限制。
CY8CMBR3x系列控制器采用了赛普拉斯的SmartSense™自动调校算法,完全不需要手工调校系统。SmartSense自动调校可以自动调整10多个参数,可根据系统开发要求、生产过程和环境的变化进行优化,实现最佳的触摸感应性能。赛普拉斯的EZ-Click™软件工具可以支持CY8CMBR3x系列的开发,参数的配置、产品的调试,以及生产线上的测试均可通过这款基于GUI的软件实现,而无需开发固件。
CapSense MBR 2.5美分促销活动的网页上还突出展示了e络盟社区实测活动获奖解决方案中的用户评价。 用户采用赛普拉斯的CY3280-MBR3评估套件,对CY8CMBR3x解决方案进行了评估,均认为该方案可靠又易用。以下是部分用户对MBR3解决方案的评价:
“它真的可以适应PCB、覆层、涂漆和其他会影响触摸感应性能的生产工艺的变化。并且它还不需要在生产过程中进行手动调校,可以适应噪声源引起的系统环境变化。同时还允许采用平台设计方式,实现不同的覆层、按键形状和引线长度。”
“EZ-Click软件很直观、易于使用;很好的电容式感应应用入门工具。”
“……CapSense开关可以用于普通的工作手套,即使有那些厚的缝合也不影响。”
“如果你需要非机械按键解决方案,就用这个吧,不必再找别的了。”
赛普拉斯PSoC 和CapSense营销副总裁 John Weil说:“这次2.5美分的促销活动给了设计者们一个极好的机会,让他们用CapSense MBR3替代其产品中不可靠的机械按键。用户对我们MBR3解决方案的评价极好地说明,设计者可以用它快速简便地实现漂亮的电容感应用户界面,即使在严苛的环境中也能具有顶级性能。”
CY8CMBR3x对于很多应用来说都是理想的选择,例如消费电子、汽车、家电、工控、医疗和健身设备等。该系列产品可实现多达16个电容式触控按键,或者在实现8个触控按键的同时驱动8个LED。设计师还可以用这些器件设计最多2个拥有30厘米感应距离的接近传感器,实现接近唤醒功能。此外,CY8CMBR3x还具有侧向传感器抑制【Flanking Sensor Suppression (FSS)】功能,在按键间距较小的情况下排除误操作。
CapSense MBR系列的器件均具有在噪声环境中稳定运行的能力,这得益于赛普拉斯的CapSense Sigma-Delta (CSD)专利感应方法。该方法能确保100:1以上的信噪比,有效抵御传导和辐射噪声。器件的工作电压范围是1.71V到5.5V之间,因而非常适合于由包括单个纽扣电池在内的稳压或非稳压电源供电的应用。该系列控制器还集成了一个用以抑制电源噪声的稳压器,以及用以滤除寄生噪声的滤波器。
GMT+8, 2026-5-23 16:38 , Processed in 0.045299 second(s), 24 queries .
