查看: 3670|回复: 5
曼胡默尔推出热管理解决方案 有效降耗减排
zhiweiqiang33 发表于 2014-10-24 18:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳排放和不断提升的燃油经济性,促使汽车制造商持续推动商用车发动机的优化。为满足客户对低油耗的需求,近期,曼胡默尔推出新技术,通过智能化热管理解决方案,可节省3%至5%的油耗。
上海,2014年10月23日——交通运输业分文必争。油耗是卡车运行过程中极为重要的一环,运货人节省的每一滴燃油都会影响到其盈利。热管理解决方案可通过降低发动机内部的摩擦损失,减少燃油消耗。
由于机油本身具有黏性,发动机的每次运行都会受到阻力。当平均油温从90℃增加到100℃至150℃之间时,黏性会明显减小,发动机运行也更顺畅,并能因此节省3%至5%的燃料。这同样有利于冷启动:在油耗较高的启动阶段,发动机会更快到达工作温度,从而节省燃油。
曼胡默尔研发的热管理系统和阀门可通过智能转换策略,将油温控制在规定范围。其转换策略可以使商用车每公里减少2g至3g的二氧化碳排放。因此,曼胡默尔的热管理技术可让车辆符合EURO VI排放标准。
曼胡默尔在用于油路控制的机油模块中使用恒温器控制切换阀,内含非常精确的切换点。这是因为油温在105℃时,发动机的油污含量要比90℃时的油污含量高得多。曼胡默尔使用蜡膨胀原理以实现转换温度范围的精确性,并确保当达到相应温度时,散热器会立刻激活。气门升程也非常大,因而可以达到很大的截面含气率,确保实现低压损耗。
曼胡默尔研发的两级恒温器具有更多功能,由两个串联的蜡驱动器组成。一个驱动器用于加热低温机油,另一个驱动器可防止油温超过临界温度。所有系统都有安全功能,确保出故障时机器仍能可靠运转。曼胡默尔深入洞察热管理的未来发展方向,认为未来的热管理系统将配有电子控制的更精确的切换阀,该产品目前已用于一款乘用车。
曼胡默尔的热管理系统在一款专用发动机的应用中实现了最优搭配,彰显了曼胡默尔的专业技术优势。曼胡默尔的核心竞争力还体现在可将独立部件集成在可靠、经济的系统中,以满足最高需求:完美过滤、实现热管理并运行超过150万公里。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-10-25 17:00:06 | 显示全部楼层
该产品目前已用于一款乘用车。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-10-28 18:59:18 | 显示全部楼层
zxopen08 发表于 2016-1-26 13:33:12 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2019-11-27 10:57:37 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2019-12-29 20:41:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 02:55 , Processed in 0.033129 second(s), 23 queries .
