查看: 1765|回复: 3
新手求答案:仿真和最后实现的现象不一样 急!
li054755 发表于 2011-2-18 09:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用CPLD 时 打算在某一信号的上升沿另一信号有某个动作 可是现在在该信号的下降沿到来时另一信号也有同样动作  但是在仿真时 没有这种情况 仿真时 是符合我的目的的
请问 为什么 如何解决???????????????
PS: 我用的是XILINX 的 CPLD  VHDL 语言 !
wangxia6112 发表于 2011-2-18 11:03:00 | 显示全部楼层
把程序发上来让大家看看啊
 楼主| li054755 发表于 2011-2-18 12:13:24 | 显示全部楼层
好 初学 见笑了: entity new823572 is
PORT(   clk2,wr,clk1 ,start: IN  STD_LOGIC;
        din : IN    STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
        g1,g2,g3:  out std_logic );
end new823572;
architecture Behavioral of new823572 is
signal  count : integer range 0 to 4096 ;   -- 取得数值  16  4000  --
signal  mt1,mt2,mt3: integer RANGE 0 TO 1000:=0;
signal  sen1,sen2,sen3 :std_logic :='0' ;
signal  senb1,senb2,senb3:std_logic :='0';
p0: process(wr)
   if (wr'EVENT) and (wr ='0') then
    count <= conv_integer(din)-1;
    end if;
end process p0;
x: process(clk1)
variable   clkcount1 : integer range 0 to 6:=0;
  if (clk1'EVENT) and (clk1 ='1') then
--  if(start='0') then
    clkcount1 :=  clkcount1+1;
           if(clkcount1=1) then
             senb1<='1';
                  senb2<='0';
        elsif(clkcount1=3)then
             senb2<='1';
             senb3<='0';
   elsif(clkcount1=5)then
             senb3<='1';
                  senb1<='0';
  elsif(clkcount1=6)then
       clkcount1:=0;
          end if;
--        else
        -- senb1<='0';
   -- senb2<='0';
   -- senb3<='0';
   -- clkcount1:=0;
        -- end if ;
end if;
end process x;
p1: process(clk2)
   if (clk2'EVENT) and (clk2 = '1') then
        --if(start='0') then
          if (senb1='1') and (sen1='0')  then
               if(mt1=count) then
                      mt1<=0;
                           g1<='1';
                                sen1<='1';
                           sen2<='0';
                     -- g1<='0';
                      mt1<=mt1+1;
                 end if ;
                     g1<=  '0'  ;
         end if;
         if (senb2='1') and (sen2='0')   then
             if(mt2=count) then
                    mt2<=0;
                         g2<='1';
                    sen2<='1';
                         sen3<='0';
                  -- g2<='0';
                   mt2<=mt2+1;
                 end if ;
                  g2<='0' ;
         end if;
    if (senb3='1') and (sen3='0')  then
             if(mt3=count) then
                    mt3<=0;
                    g3<='1';
                         sen3<='1';
                         sen1<='0';
                  -- g3<='0';
                   mt3<=mt3+1;
                 end if ;
                  g3<='0'  ;
          end if;
  -- else
        --   mt1<=0;
        --        mt2<=0;
        --        mt3<=0;
        --        sen1<='0';
        --        sen2<='1';
        --   sen3<='1';
        --  end if ;
        end if ;
end process p1;
end Behavioral;
我的本意如上图 在CLK1 的第一个上升沿 到来延时一段时间后 g1 有一个脉冲  但是现在仿真是对的 但是实际 在CLK1的下降沿 也出现了脉冲
 楼主| li054755 发表于 2011-2-18 12:17:49 | 显示全部楼层
仿真 如上图 可是实际不是这样 下降沿也出现了脉冲
GMT+8, 2026-5-24 04:10 , Processed in 0.034937 second(s), 21 queries .
