查看: 3411|回复: 6
大家帮我分析一下,谢谢!
danieldx 发表于 2011-2-18 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
module sync_reset(clock,rst_n,d,q);
input[2:0] d;
input clock;
input rst_n;
output[2:0]  q;
reg[2:0]  d;
reg[2:0]  q;
  always@(posedge clock)
  if(!rst_n)
    q[2:0]<=3'b000;
    q[2:0]<=d[2:0];
为什么编译时会报错:
** Error: F:/code/sync_reset.v(7): Port mode is incompatible with declaration: d
请赐教!!!
 楼主| danieldx 发表于 2011-2-18 10:23:26 | 显示全部楼层
如果要把d和q都定义为寄存器变量,应该怎么改?
wangxia6112 发表于 2011-2-18 11:01:37 | 显示全部楼层
d[2:0]不能定义为reg型。程序如下。
input[2:0] d;
input clock;
input rst_n;
output[2:0]  q;
reg[2:0]  q;
  if(!rst_n)
    q[2:0]<=3'b000;
    q[2:0]<=d[2:0];
此时d默认为wire型,你也可以添加一句,wire [2:0]d。
 楼主| danieldx 发表于 2011-2-18 11:13:14 | 显示全部楼层
恩 为什么d不能定义成reg型呢?
reg型变量可以赋给另外一个reg型变量的,对吧?
zhouliang 发表于 2011-2-18 11:41:45 | 显示全部楼层
d是输入值,变量是程序运行时其值可以改变的量,input连变量都不是,怎么可以定义成reg型变量呢
 楼主| danieldx 发表于 2011-2-18 13:36:47 | 显示全部楼层
那既然input不是变量,为什么d定义成线网类型变量又可以呢?
zhouliang 发表于 2011-2-18 15:11:11 | 显示全部楼层
a,不好意思,我把它当成VHDL了,我又查了一下,在Verilog HDL模块中的输入/输出信号类型缺省时自动定义为wire型。reg型对应于触发器或寄存器这一类记忆功能,而input变量是不具备这一性质的。
GMT+8, 2026-5-24 04:11 , Processed in 0.037730 second(s), 20 queries .
