查看: 1306|回复: 0
QuartusII编译与仿真之warning大解析 3
郭同学 发表于 2014-11-3 15:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.Following 9 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results
原因:有9个脚为空或接地或接上了电源
措施:有时候定义了输出端口,但输出端直接赋‘0’,便会被接地,赋‘1’接电源. 如果你的设计中这些端口就是这样用的,那便可以不理会这些warning
5.Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
原因:是你作为时钟的PIN没有约束信息.可以对相应的PIN做一下设定就行了. 主要是指你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的作用,比如flip-flop的clk 管脚,而此管脚没有时钟约束,因此QuartusII把“clk”作为未定义的时钟.
措施:如果clk不是时钟,可以加“not clock”的约束;如果是,可以在clock setting当中加入;在某些对时钟要求不很高的情况下,可以忽略此警告或在这里修改:Assignments>Timing analysis settings...>Individual
clocks...>...
330114205 欢迎加入西安FPGA技术交流群
GMT+8, 2026-5-23 11:35 , Processed in 0.038369 second(s), 20 queries .
