查看: 1265|回复: 0
QuartusII编译与仿真之warning大解析 4
郭同学 发表于 2014-11-3 15:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.Timing characteristics of device EPM570T144C5 are preliminary
原因:因为MAXII 是比較新的元件在 QuartusII 中的時序并不是正式版的,要等 Service Pack
措施:只影响 Quartus 的 Waveform
7.Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enabled
措施:将setting中的timing Requirements&Option-->More Timing Setting-->setting-->Enable Clock Latency中的on改成OFF
8.Found clock high time violation at 14.8 ns on register "|counter|lpm_counter:count1_rtl_0|dffs[11]"
原因:违反了steup/hold时间,应该是后仿真,看看波形设置是否和时钟沿符合steup/hold时间
措施:在中间加个寄存器可能可以解决问题
330114205 欢迎加入西安FPGA技术交流群
GMT+8, 2026-5-23 12:13 , Processed in 0.030840 second(s), 20 queries .
