查看: 1138|回复: 0
QuartusII编译与仿真之warning大解析 5
郭同学 发表于 2014-11-3 15:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.warning: circuit may not operate.detected 46 non-operational paths clocked by clock clk44 with clock skew larger than data delay
原因:时钟抖动大于数据延时,当时钟很快,而if等类的层次过多就会出现这种问 题,但这个问题多是在器件的最高频率中才会出现
措施:setting-->timing Requirements&Options-->Default required fmax 改小一些,如改到50MHZ
10.Design contains <number> input pin(s) that do not drive logic
原因:输入引脚没有驱动逻辑(驱动其他引脚),所有的输入引脚需要有输入逻辑
措施:如果这种情况是故意的,无须理会,如果非故意,输入逻辑驱动.
330114205 欢迎加入西安FPGA技术交流群
GMT+8, 2026-5-23 11:35 , Processed in 0.037593 second(s), 20 queries .
