查看: 1231|回复: 0
QuartusII编译与仿真之warning大解析 7
郭同学 发表于 2014-11-3 15:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
14.Can't achieve minimum setup and hold requirement <text> along <number> path(s). See Report window for details.
原因:时序分析发现一定数量的路径违背了最小的建立和保持时间,与时钟歪斜 有关,一般是由于多时钟引起的
措施:利用Compilation Report-->Time Analyzer-->红色部分(如clock hold:'clk'等),在slack中观察是hold time为负值还是setup time 为负值, 然后在:Assignment-->Assignment Editor-->To中增加时钟名(from
node finder),Assignment Name中增加 和多时钟有关的Multicycle 和Multicycle Hold选项,如hold time为负,可 使Multicycle hold的值>multicycle,如设为2和1.
15: Can't analyze file -- file E://quartusii/*/*.v is missing
原因:试图编译一个不存在的文件,该文件可能被改名或者删除了
措施:不管他,没什么影响
16.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
原因:因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有的输入 信号(input pin)加进去,对于每一个输入都需要有激励源的
330114205 欢迎加入西安FPGA技术群
GMT+8, 2026-5-23 12:14 , Processed in 0.032536 second(s), 20 queries .
