查看: 1299|回复: 0
QuartusII编译与仿真之warning大解析 11
郭同学 发表于 2014-11-3 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
24.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
原因:这个时因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有的输入信号(input pin)加进去, 对于每一个输入都需要有激励源的
25 Warning:Output pins are stuck at VCC or GND
如果正是希望某些输出被固定置高电平或低电平或者无所谓,就不用管它,否则请检查代码。这样的输出其实没有什么意义.
26.Warning (10208): honored full_case synthesis attribute - differences between design synthesis and simulation may occur。
/* synopsys full_case */; D2 g/ w& N6 S* p6 T; W! C/ `8 M
意思就是:, }# Q# _) p) U' @, ]/ ~; b
告诉合成软件你的case几乎是full case,你(designer)可以保证没有列出的case分支是永远也不会发生的。8 r0 a! o- T! h8 l+ O. {
目的:告诉合成软体不用去考虑没有列出的case分支,便于化简。
限制:当然只有synopsys 的合成软体可以看懂了!所以不建议用,最好还是用default。
缺点:前后仿真不一致,综合的结果和期望的不一致。
27:Warning: No exact pin location assignment(s) for 16 pins of 16 total pins
定义的管脚没有和外部的管脚连接.
28:Warning: Ignored locations or region assignments to the following nodes
Warning: Node "78ledcom[4]" is assigned to location or region, but does not exist in design
         设计中没提到"78ledcom[4]" ,而分配了管脚给它。
说明:有时候运行了TCL脚本文件后需要修改,修改后有一些先前分配的管脚不需要了,如果没有delete,则会出现此提示。
解决办法:assignments->pins,把不用的管脚删除即可(TCL脚本文件里的多余管脚分配语句最好也一起delete)。
PS:到此为止,有错误或警告时按F1查看帮组即可,笨!!!
330114205 欢迎加入西安FPGA技术群
GMT+8, 2026-5-23 11:35 , Processed in 0.030797 second(s), 20 queries .
