查看: 1520|回复: 0
BFT46
tianya123 发表于 2011-2-24 17:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
该BFT46是斩波调压,直流直流转换器及电机驱动应用。
  BFT46特点1)低的漏源电阻:RDS(ON)= 82mΩ(标准值);(2)较强的正向转移导纳: |Y| = 20 S (标准值);(3)低漏电流:IDSS= 100 μA (最大值) (V DS   = 250 V) ;(4)增强模式: Vth  = 1.5~3.5 V (VDS  = 10 V, ID  = 1 mA).
BFT46的绝对最大额定值这个可以概括为1)漏源极电压:250 V;(2)排水栅极电压(RGS= 20kΩ):250V;(3)栅源电压:±20 V;(4)漏极电流直流:20A;(5)吸取功耗(Tc = 25°C):100W(6)单脉冲能量:423mJ;(7)重复的能量:10mJ;(8)温度:150°C的通道;(9)储存温度范围:55 ~150℃。
GMT+8, 2026-5-24 04:12 , Processed in 0.040093 second(s), 20 queries .
