查看: 2634|回复: 2
新一代 PSE 控制器加速以太网供电发展
zhiweiqiang33 发表于 2014-11-22 15:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款双层以太网供电 (PoE) 供电设备 (PSE) 评估板以及基于 TI 最新 TPS23861 PoE 控制器的 TI Design,可简化快速发展的 PoE 应用。高性能四端口控制器与参考设计在创建支持 PoE 功能的网络摄像机、IP 电话交换机以及无线基站时,可显著缩短开发时间,降低开发成本。
PoE PSE 设计的特性与优势:
· 降低 PoE 开发成本:TPS23861评估板在一块双层印刷电路板 (PCB) 上提供两个控制器及相关电路,可最大限度降低使用多块电路板时通常会出现的材料及构建成本;
· 简单易用,即插即用:评估板还提供自动模式版本,无需主机控制;
· 符合 IEEE 标准:TPS23861 通过了新罕布什尔大学互用性实验室与 SIFO 测试套件的测试;
· 灵活的散热设计:在任何工作条件下,TPS23861的功耗都不超过 400mW。外部 FET 架构允许设计工程师选择最符合尺寸、成本与效率要求的 FET;
· 提高的可靠性:四点检测特性可防止错误启动,从而可避免系统损坏。
对于电源管理可编程性及配置的定制,TI Design 的主板提供针对 MSP-EXP430G2 LaunchPad™和 USB 至 GPIO 接口适配器的接口,这两款可选电路板都通过 TI eStore 提供。
领先的 PoE 技术与设计
TI 拥有业界领先的半导体产品以及丰富的系统专业技术,可帮助制造商快速为终端设备设计人员推出更高性能的 PoE 产品。TI 不仅是 PoETec 联盟和新罕布什尔大学 PoE 联盟的创始成员,而且还一直在为 IEEE 的 802.3bt 任务组提供帮助,助力实现更高功率的 PoE 标准。如欲了解有关 TI 对 PoE 创新的一贯承诺的更多信息,敬请访问 TI PoE 页面或阅读《电源之家》博客上的 IEEE 802.3 系列文章。
供货情况与封装
采用 28 引脚 TSSOP 封装的 TPS23861 PoE PSE 控制器现已开始供货。同步提供的还有 TPS23861EVM-612 评估板,其包含可下载的 PI Commander 图形用户界面。业经验证的全面测试型 TIDA-00290 PoE 参考设计提供原理图、材料清单与设计文件,现已可供下载。
zxopenljx 发表于 2020-6-2 14:24:17 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2023-9-18 14:12:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 17:18 , Processed in 0.035479 second(s), 24 queries .
