查看: 3926|回复: 5
其TrueTouch® Gen4X系列触摸屏控制器现已支持单层多点触控传感器
zhiweiqiang33 发表于 2014-11-22 15:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其TrueTouch® Gen4X系列触摸屏控制器现已支持单层多点触控传感器,可在不牺牲性能的前提下降低制造成本。Gen4X TMA445采用赛普拉斯的单层独立多点触控(SLIM®)传感器架构,可降低触摸屏厚度。该控制器还添加了赛普拉斯领先业界的多指手套触摸支持能力。
TrueTouch Gen4X TMA445控制器具有业界最佳的精度和线性度,能适应不同大小的手指和各种材料及厚度的手套,包括滑雪手套。此外,它还能在手套和手指模式之间自动切换,无需用户手动切换设置。Gen4X控制器拥有业界领先的防水和最佳的针对第三方充电器和显示屏的抗电子噪声能力。
赛普拉斯TrueTouch营销总监王一杭说:“支持SLIM的Gen4X具有业界最佳的单层传感器性能。SLIM能帮助客户以更低的成本制造出更薄的手机,从而使Gen4X系列在中国和其他成本竞争很激烈的市场上大受欢迎。随着我们将卓越的多指手套触控性能加入到该产品中,Gen4X将会使移动终端设备的用户体验提升一个档次。”
赛普拉斯的TrueTouch Gen4X系列具有抗充电器噪声能力,能够在0.5毫米覆层和9毫米手指的测试条件下,抵御范围在1~599kHz之内的35V峰峰值(Vpp)噪声。赛普拉斯独有的DualSense™专利技术可以在同一芯片上执行自电容和互电容感应算法,这使得该系列产品拥有业界最佳的防水和湿手指跟踪性能,可在有雨、露水和汗水的真实环境中顺畅地工作。 TrueTouch产品系列独有的功能源自领先业界的超过100项电容式触摸感应专利。
Gen4X系列具有一个以高MIPS/mW效能著称的32-bit ARM® Cortex™ M内核处理器。TMA445控制器在工作模式下的平均功耗可低至12 mW,而深度睡眠模式下功耗仅有15 uW。
zxopen08 发表于 2015-9-15 13:45:02 | 显示全部楼层
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2015-9-15 14:26:17 | 显示全部楼层
触摸屏控制器现已支持单层多点触控传感器
zxopenljx 发表于 2019-12-6 20:06:45 | 显示全部楼层
月影星痕 发表于 2019-12-11 09:16:05 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2019-12-23 10:52:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 03:37 , Processed in 0.033010 second(s), 22 queries .
