查看: 1464|回复: 0
Altera MAX10 FPGA首发进阶教程
kxwenwdy123 发表于 2015-1-7 09:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera的MAX 10 FPGA 是集成了闪存、ADC、RAM和DSP功能的革命性可编程器件,由此带来了单芯片、双配置解决方案。目前为止,非易失FPGA和CPLD只能存储一个配置镜像。如果您需要第二个镜像,那就不得不将其存储在外部闪存器件中。第一次,MAX 10 FPGA 为您提供了能够存储两个配置镜像的一片管芯闪存。现在,您不需要占用空间而且增加成本、降低速度的外部闪存器件了。
在我们深入了解Altera的下一代低成本可编程器件之前,让我们暂停一会儿,思考一下Altera作为全世界创新领导者所带给我们的价值。我们为客户提供了FPGA业界最全面的系列器件:MAX品牌的CPLD,包括低成本Cyclone FPGA、中端Arria FPGA和高性能Stratix FPGA在内的各种FPGA。我们还提供Enpirion电源调节器模组以及FPGA配置器件。
在10M04以及更大的器件中,MAX 10 FPGA配置闪存(CFM)可以存放两个FPGA镜像。与需要外部组件进行配置的FPGA相比,在FPGA中集成配置闪存缩短了启动时间,也减小了电路板空间,减少了材料表。而且,采用内部配置存储,由于没有裸露的配置接口,所以提高了安全性。配置过程在内部进行配置,因此,黑客很难截获配置过程。此外,由可信NOR闪存来构建CFM。
可编程逻辑一般用作胶合逻辑,连接电路板上的大量数字逻辑器件,这些器件通常有不同的I/O标准、电压电平和协议。这里列出了我们I/O特性的很多优势。MAX 10 FPGA支持多种I/O标准和特性,因此,与其他可编程逻辑方案相比,Altera是最佳选择。
Altera MAX10 FPGA首发进阶教程(上)
章节 1: Altera MAX 10 FPGA简介培训
章节 2: Altera MAX 10 FPGA配置培训
章节 3: Altera MAX 10 FPGA GPIO培训
章节 4: Altera Max10 新品介绍
Altera MAX10 FPGA首发进阶教程(中)
章节 1: Altera MAX 10 FPGA PLL和时钟培训
章节 2: Altera MAX 10 FPGA模拟模块培训
章节 3: MAX 10 FPGA开发套件演示
Altera MAX10 FPGA首发进阶教程(下)
章节 1: Altera MAX 10 FPGA用户闪存培训
章节 2: Altera MAX 10 FPGA设计安全和减小SEU培训
观看地址:
GMT+8, 2026-5-25 01:03 , Processed in 0.034285 second(s), 20 queries .
