查看: 1509|回复: 1
求助,编译,下载都可以,但程序就是不运行,连顶层模块里置个灯都不亮
jlrhw 发表于 2015-1-30 15:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我写了一段CPLD程序(EPM240T100I5N),编译,下载都可以,但程序就是不运行,连顶层模块里置个灯都不亮,想了一晚上百思不得其解
程序附件和原理图我已上传
顶层模块功能有两个:1.将需要的电机圈位数据通过串口上传到电脑;2.通过计数器采集电机编码器脉冲,并通过比较器与目标圈位做比较
管脚都和原理图对应一一做了约束
当引脚输出设置低电平的时候灯亮,我在顶层模块的这里
  always @ (posedge Clkin)
        if(!Resetb)
            DataIN<=16'd0;
                //StartM<=0;
                //CodeOUT<=16'd0;
                //ROUT<=0;
                //POUT<=0;
                //YOUT<=3'd0;
                LED1<=0;
                LED2<=0;
                LED3<=0;
                LED4<=0;
                LED5<=0;
                LED6<=0;
                SETCode<=16'd0;
                MRun<=0;
                Cnt1<=2'b0;
            SETCode<=16'd30000;
            case(Cnt1)
            2'b00:
                if(!StartM)
                  Cnt1<=2'b01;
                  Cnt1<=2'b0;
            2'b01:
                MRun<=1;
                if(YOUT==3'b001)
                  Cnt1<=2'b10;
                  Cnt1<=2'b01;
            2'b10:
                MRun<=0;
                Cnt1<=2'b0;
          endcase
写了置灯亮的语句,正常情况下,应该一上电复位后,灯就亮,可是片子一上电灯不亮,所以我觉得是片子没有跑起来
另外找了一个以前的程序,也在复位的时候写了管脚置低让灯亮的语句,结果一上电,灯就亮了
 楼主| jlrhw 发表于 2015-1-30 19:07:42 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢楼上的朋友,我重新建了一个工程,把所有的文件都复制进去,然后编译下载后,就可以正常运行了,我怀疑之前是做了一个MODELSIM的前级仿真,估计是把QUARTUS的某个设置给改了,导致出现问题的,但究竟是哪个设置现在还搞不清楚,如果大家知道的话还请指点下,谢谢啦
GMT+8, 2026-5-23 09:15 , Processed in 0.045821 second(s), 22 queries .
