查看: 1119|回复: 0
modelsim怎么将默认enable optimization取消
3785456 发表于 2015-4-3 17:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须把ini文件中的这句
VoptFlow = 1
注释掉,或者把1改为0,方可解决问题。
不是很清楚为什么打开优化选项后会产生这种问题,也许是bug?或者也许是某些地方没有配置好?
后来又搜到一种方法,我试了一下,可以解决问题:
点击工具栏中的“simulate”按钮,或用菜单中的命令“simualte->start simulation”调出start smulation窗口,关键是把窗口中最下边optimization栏中的Enable optimization项目前的钩钩去掉,然后选择仿真的文件,点击OK,就一切正常了,能看到objects了。
GMT+8, 2026-5-23 08:25 , Processed in 0.031837 second(s), 20 queries .
