查看: 1325|回复: 2
Altera的SoftSilicon光传送网(OTN)解决方案实现了最佳集成度
zhiweiqiang33 发表于 2015-4-7 14:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于标准的OTN解决方案帮助光传输设备制造商缩短了产品面市时间,为大容量传送网提供1Tb通道
Altera公司在OFC 2015上为光传送网展示了两款产品,采用了Arria® 10 FPGA设计实现:Altera SoftSilicon® 400G转发器/复用转发器(TPO516)和Altera SoftSilicon单芯片20通道任意速率映射器 (TPOC226),支持分段和重组(SAR)功能。系统规划人员设计高级ODU交叉连接系统来处理基于OTN的传送功能时,该产品帮助他们降低了复杂度。基于Altera的20 nm Arria 10 FPGA——并提供14 nm Stratix® 10 FPGA的移植途径,基于SoftSilicon FPGA的解决方案为光传送设备生产商提供了基于标准的OTN解决方案,速率超越了100 Gigabit/s (B100G)。该产品具有支持全集成IP的FPGA,可以供客户设计使用,帮助设备生产商流畅的完成开发,实现大容量传送。
OFC出席人员可以在3月24号至26号展览期间,在第413展位访问Altera,详细了解Altera市场领先的OTN解决方案,这一解决方案能够帮助他们在一个器件中实现200G、400G,甚至1Tb吞吐量。
Altera的OTN战略市场部高级经理Mutema Pittman评论说:“网络设备制造商发现ASSP (专用标准产品)的灵活性有限,不利于其长期发展,而Altera OTN SoftSilicon产品运行在Arria 10 FPGA上,该产品恰逢其时。我们最新的SoftSilicon产品提供很多定义好的特性、引脚输出以及软件API,这些在参考硬件上进行了验证,产品能够以最短的时间面市,解决方案是在与目标应用非常相近的系统中进行开发和验证,因此有助于系统供应商降低开发风险。”
Altera与光传送
Altera的SoftSilicon光传送网(OTN)解决方案实现了最佳集成度,非常灵活,同时解决了复杂传送应用越来越高的开发成本和产品及时面市等难题。为转发器、复用转发器和数据包光传送系统(P-OTS)应用提供全集成、经过测试的知识产权(IP)解决方案,帮助设备制造商简化设计,满足网络要求。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2015-4-10 15:06:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 16:41 , Processed in 0.032219 second(s), 20 queries .
