查看: 2276|回复: 6
这样的周期脉冲怎么设计啊,刚开始学,不怎么会
雨的声音 发表于 2015-4-11 22:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么利用10M的时钟,设计这样的周期脉冲啊,刚开始学习verilog,写了好久没写出来。。。。。。
fpgaw 发表于 2015-4-13 12:29:00 | 显示全部楼层
这是一个整个周期?
王建飞 发表于 2015-4-13 13:17:32 | 显示全部楼层
可以用两个计数器配合来实现,假设我们定义为count_20和count_10 由于现在输入的时钟为10MHz,因此可以计算出输入时钟的周期,根据该周期,我们就可以计算出延时20us和10us分别需要的计数值是多少。当20us计数器计数未到最大值的时候,保持输出时钟电平为低。当20us计数器计数达到最大值,则开始启动10us计数器开始计数,20us计数器停止计数,并清零。同时将输出时钟置为高电平,当10us计数器计数到最大值再拉低输出时钟,同时,启动20us计数器计数,同时停止10us计数器,并清零。如此循环即可实现您的上述时序。如还有疑问请咨询QQ 761664056 至芯小魔头
 楼主| 雨的声音 发表于 2015-4-14 15:38:08 | 显示全部楼层
这是一个整个周期?
不是,周期是30us,只是占空比不是50%
 楼主| 雨的声音 发表于 2015-4-14 15:38:22 | 显示全部楼层
可以用两个计数器配合来实现,假设我们定义为count_20和count_10 由于现在输入的时钟为10MHz,因此可以计算 ...
谢谢,已经做出来了
王建飞 发表于 2015-4-15 23:59:53 | 显示全部楼层
谢谢,已经做出来了
祝贺哦
zxopenljx 发表于 2025-2-28 16:25:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 09:31 , Processed in 0.043143 second(s), 21 queries .
