查看: 3105|回复: 2
mi2cIP核——强大的i2c的IP核
清霜一梦 发表于 2015-7-28 09:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个ip核包含了主机和从机,模式可配置。
资料中包含了,verilog版,VHDL版,以及相应的测试用例,文档等
注意,这个IIC的IP核实配置的,也就是说所有的操作都是通过读写寄存器完成,不需要对scl,sda进行操作。适用于IC设计的时候用。
当然,也可以下到FPGA板子上用,后面我会跟帖,告诉大家怎么在FPGA上用。
 楼主| 清霜一梦 发表于 2015-7-28 09:42:16 | 显示全部楼层
module mi2c_top (
                                clock ,
                                reset,
                                a,
                                di,
                                wr,
                                sel,
                                scl,
                                sda,
                                da,
                                noe,
                                intr
input                 clock ,reset ;
input [2:0] a ;
input [7:0] di ;
input                  wr ,sel ;
output [7:0] da ;
output                         noe ,intr ;
inout tri1 scl ;
inout tri1 sda ;
wire isda,iscl,osda,oscl ;
mi2c  U_mi2c(
                .CLK (clock),
                .NRST (reset),
                .A (a),
                .DI (di),
                .WR (wr),
                .SEL (sel),
                .ISCL (iscl),
                .ISDA (isda),
                .DA (da),
                .NOE (noe),
                .INTR (intr),
                .OSCL (oscl),
                .OSDA (osda)
assign  iscl = scl ;
assign  isda = sda ;
assign  scl  = (oscl == 1'd0) ? 1'd0 : 1'dz ;
assign  sda  = (osda == 1'd0) ? 1'd0 : 1'dz ;
这个是我用在FPGA中自己设计的顶层,合并input scl,sda  和output scl,sda的。图片中是notpad打开这个.v的截图
zxopenljx 发表于 2022-10-22 17:46:55 | 显示全部楼层
mi2cIP核——强大的i2c的IP核
GMT+8, 2026-5-22 09:31 , Processed in 0.033214 second(s), 21 queries .
