查看: 1918|回复: 3
FPGA学习---------计算器篇
御龙归字谣 发表于 2015-8-3 19:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好, 我是一名刚毕业不久的大学生,由于种种原因,我和至芯科技结缘,来到了北京至芯科技就业培训班学习,到现在为止来了将近有半个月的时间,在这半个月的时间了,我收获很多,从最初只是单纯的为了找工作而学习,到现在渐渐对FPGA有了些许的想法。在这半个多月的时间里,在经过李老师的带我入门,到后来王老师带我们的第一个小项目直到收工,我渐渐的对一系列操作有了一个新的认识。在这里我将这几天的学习心得和大家分享一下如有不对的地方,还请大家多多指正 :
1、在学习的过程中,大家一定要按照最初的操作步骤来做,比如说,在开始学习的时候,在没有学会下载到开发板上时,都是在让我们编写完电路模块以后,分析和综合查找语法错误,然后写testbench文件,再进行nativelink相关设置,前仿真,全编译,后仿真这样的一套,而我在学习的过程发现,在学会下板以后,大家有时候在做一些复杂程序编写的时候,就不再去写测试文件,而是直接全编译通过之后,就下板,然后发现运行不正常,就盯着自己的模块代码 ,其实盯一下午都未必解决得了问题。换个角度想一下,在你的MODELSIM波形图不正确的情况下,你的硬件测试是一定不正确的,而当你的波形图是正确的时候,你的硬件测试才有可能正确,所以大家一定不要偷懒不写测试文件 ,不然调试程序的时候很浪费时间。
2、在波形图正确的情况下,有时硬件测试依然不正确,这时有singletap就可以帮大忙了,但只可惜我现在还没有学会 ,大家得和我一样加油了。
下面的一些小经验就和我本次的标题有关,我之所以会写这篇文档来总结一下,主要是在今天我的至芯学习之旅中的第一个小项目基本快完工了。现在就来总结一下吧
1、在设计之初我们不要心急,我们要分清层次,分清模块,先做什么再做什么,不要什么都想,不然就会让你产生压力,一块一块来做,功能一步一步来实现,比如先实现一位数的运算,再实现多位数的运算,再实现小数的运算等等。当然有些大神头脑反应比较快,想要一次性完成,一次写很长一段代码再调代码再调试,一次画一个很大很大的状态图你要是觉得调试起来不麻烦的话,你也可以这样做
2、在计算机设计中我觉得最基础的是键盘扫描,原理要搞清,你可以有很多种思路,不停地列扫描还是有控制的
3、前面的整数的运算我在这里不再赘述原理了,而对于小数的运算,我想分享一下,其实很简单,单独记录小数的位数,并在做运算时,做加法减法时,结果取小数位数较多的,乘法取小数点相加等等,显示时,将BCD码统统扩充一位变成五位,最高位显示是否有小数点即可
4、有必要在这里重申一下我的代码最终实现的功能可以实现整数以及小数的加减乘除,并可以实现连续的运算操作,小数的运算结果取精度较高的一项,缺陷是没有加载小数点后的灭0 操作,而且小数点在按下后再按下一个数时才会出现,而且只能做加减乘除。
5、我的按键分布:矩阵键盘中的A为加操作,B为减操作,C为乘操作,D为除操作,E为小数点输入操作,F为等于号操作。
下面是我在调试过程以及老师在课上分享的一些调试中遇到小问题,也和大家分享一下吧
1、col没有清零,导致只能检测一列
2、注意产生尖峰脉冲的时钟速度
3、移位模块要连接慢时钟(flag消除很慢导致移位很多次)
4、每次扫描完毕后,col马上清零(当按键按着不放时候,每次都会检测到row不等于15,马上就会开始下一次的扫描),要么就让扫描暂停,并存储列信息,检测按键松开的时候用
5、在检测到有按键按下的时候,flag变为高电平,此时number已经发生变化,也就是说flag变化比number慢一个时钟周期,解决办法,可以读flag的上升沿,或者number数据经过D触发器慢一个时钟周期变化
6、二进制转为BCD码时,用的是移位加3法,这样会节省很多的资源,不要用除10取余法,那样很占用资源
7、按下等号按键时,运算后,再转为BCD码,再输出,这样会遇到这一次的运算结果在下一次按下等号时显示,解决办法还是加D触发器
8、关灯码产生的时候,尽量不要用状态机,因为我们需要的是产生一组关灯码的时候,就不再在状态中运行,所以不要用
9、在这一次的设计过程当中,遇到了很多时序的不同步,解决办法大多是加D触发器将快的时钟往后移一个时钟周期
10、注意采样时钟的快慢匹配问题
11、测试文件很重要,开始时不会写测试文件,调试代码很困难,后来考试分享了测试文件,测试起来就方便多了。
由于我本人精力有限,所以详细的状态转移图什么的东西在这里就不画了,下面会把我的一系列文件分享给大家,希望对FPGA有兴趣的同学可以有点启发,或许我的思路有点简单,代码有点乱,我接受一切批评,希望大家共同进步。
ccs 发表于 2015-8-3 21:47:02 | 显示全部楼层
太牛了 膜拜大侠
小梅哥 发表于 2015-8-3 22:08:55 | 显示全部楼层
请楼主解释下关灯码是个啥子,怎么没听过
 楼主| 御龙归字谣 发表于 2015-8-9 19:05:35 | 显示全部楼层
关灯码是确定数码管哪一个点亮,哪一个关闭,假如说6个数码管,我让第一个关掉就是011111
GMT+8, 2026-5-23 05:13 , Processed in 0.042237 second(s), 22 queries .
