查看: 2890|回复: 6
烦请各位前辈帮我看看这个小程序有什么问题
oliviagx 发表于 2011-3-21 22:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
ENTITY contrg IS
   PORT (
      trg    : IN std_logic;
      rst    : IN std_logic;
      qo      : OUT std_logic);
END contrg;
ARCHITECTURE arch OF contrg IS
   SIGNAL count  :  std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
   SIGNAL q:std_logic:='0';
BEGIN
   PROCESS(trg,rst)
   BEGIN
      IF rst='1' THEN count<="000";q<='0';
      ELSIF trg 'event and trg='1' THEN
         IF count<="101"  THEN count<="000";q<='1';
         ELSE count<=count+1;
         END IF;
      END IF;
    qo<=q;
   END PROCESS;
END arch;
是想在计数满5之后,输出给出高电平,可是波形仿真却达不到,请各位帮忙看问题出在哪里
zzzdaizi 发表于 2011-3-22 09:58:01 | 显示全部楼层
IF count<="101"
好像是count="101"
 楼主| oliviagx 发表于 2011-3-22 22:33:28 | 显示全部楼层
回复 2# zzzdaizi
    这个地方改过了,发现还是不行,触发process的敏感变量,好像没起作用,就执行了,输出一直为高,进程有这么难掌握么,应该是很简单的事情
hebinmyland 发表于 2011-3-23 09:04:36 | 显示全部楼层
判断不是“101”的时候  q的值还是1
mutou1991 发表于 2011-3-23 10:51:52 | 显示全部楼层
恩  楼上正解
 楼主| oliviagx 发表于 2011-3-23 21:31:58 | 显示全部楼层
已经解决,是把“101”改成“100”
polozpt 发表于 2011-3-27 13:09:12 | 显示全部楼层
回复 1# oliviagx
    应该是 if count==101
GMT+8, 2026-5-24 01:12 , Processed in 0.032069 second(s), 20 queries .
