查看: 5175|回复: 1
电解槽隔膜起大作用
rose 发表于 2011-3-23 11:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解槽阴极室和阳极室内的产物可能会混合,如果没有做好隔膜措施,部分气体混合是可能发生严重事故的。电解槽的隔膜很好的发挥了隔绝阴极室和阳极室的作用。但是这个隔绝并不是完全百分百隔离,而是有一定的孔隙率,这样既可以避免气体和气泡地通过,又可以保证离子可以通过。经过电解槽隔膜的隔离作用,保证氢、氧的纯度,防止可能会产生危害的氢氧混合爆炸,避免不必要的损失。电解隔膜本身的惰性要求高,否则起不到隔离的作用。电解槽的隔膜一般采用石棉隔膜。
zxopenljx 发表于 2020-4-23 14:09:53 | 显示全部楼层
电解槽隔膜起大作用
GMT+8, 2026-5-22 07:10 , Processed in 0.031627 second(s), 19 queries .
