查看: 1465|回复: 0
阵列信号处理平台基带处理板ASP1216
ynffcar 发表于 2011-3-24 14:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数:
(1)主要用途:
◆     阵列平台抗干扰信号处理研究
◆     多模卫星导航系统接收机开发
◆ 多模卫星导航系统抗干扰研究
◆     多通道软件接收机开发
◆     无通通信系统开发
◆     MIMO系统开发
◆     现代信号处理类通用开发平台
(2)   技术指标:
◆ 板上AD资源:16片AD9233 -125
◆ 采样通道数:16通道
◆ AD最高量化速率:125MSPS
◆ AD采样宽度:12比特量化
◆ 通道信号调理方式:全差分驱动至AD采样前端
◆ 输入信号电平:2Vpp
◆ 输入接口形式:MCX/SMA
◆ 采样时钟频率:可根据用户实际使用情况来调节(10MHz~150MHz)
◆ 板上FPGA资源:采用两片ALTERA公司的Cyclone III FPGA EP3C120F780I7N,逻辑资源非常丰富,高达240K个LE单元
◆ 板上DSP资源:采用三片TI公司TMS320C6713BGDP300高速浮点处理器,32位总线接口,主时钟频率高达300MHz
◆ 板上RTC实时时钟:1路
◆ 板上参考时钟晶振:10MHz,1PPM,0.5Vpp温补晶振(可外供参考时钟输入,板上时钟亦可输出做为其它电路的参考时钟源)
◆ 对外接口资源:1路USB2.0接口,1路100M以太网口,4路RS232串口,4路RS422串行差分接口,扩展1个LCD接口,一个4*4键盘扫描接口,以及8个LED接示灯接口
◆ 供电:外供电,+5VDC,6A
上海宇志通信技术有限公司
地址:上海市杨浦区国定东路275-8号1313B室(绿地汇创国际)
手机:13585951700 (24小时)
电话/传真:021-35317305    QQ: 174632971
Email:SPL_20100518@126.com
GMT+8, 2026-5-24 01:57 , Processed in 0.033263 second(s), 21 queries .
