查看: 1774|回复: 1
VHDL关于单稳触发的程序求助。
nirvana 发表于 2011-4-2 12:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
ENTITY DH_1 IS
PORT (
      clk       : IN std_logic;
      TRIG      : OUT std_logic;
END DH_1;
ARCHITECTURE arch OF DH_1 IS
constant N:Integer:=999;
constant RC_N:Integer:=10;
signal RC:Integer range 0 TO 100;
signal TRIG_RC:std_logic;
signal TRIG_ON:std_logic;
process(clk)
  if rising_edge(clk) then
    if counter=N THEN     --N=9999
       counter<=0;
       TRIG_ON<= NOT TRIG_ON;  --将clk分频为1ms信号TRIG_ON
       counter<=counter+1;
     end if;
  end if;
end process;
PROCESS(clk)
     if rising_edge(TRIG_ON)then
        RC<=0;
     end if;
       If RC<10 then
         RC<=RC+1;
         TRIG_RC<='1';
         TRIG_RC<='0';
       end if;
end process;
process(clk)
  TRIG<= TRIG_ON AND TRIG_RC;
end process;
end arch;
程序的意图是想形成一频率及一定宽度的脉冲。首先TRIG_ON由时钟频率而来,同时在TRIG_ON上升沿来临时对信号RC置0后在递加+,当达到所需要宽度时,再将TRIG_RC置低。但是上面的程序无法实现这个功能。请大家帮我找找毛病,谢谢!
至芯兴洪 发表于 2011-4-2 15:01:50 | 显示全部楼层
建议:编写测试模块在modelsim环境下仿真,逐个信号进行观察分析,看看问题是卡在哪个地方,然后再解决问题
GMT+8, 2026-5-24 02:44 , Processed in 0.039261 second(s), 20 queries .
