查看: 2512|回复: 3
18款英特尔桌面级Skylake-S处理器两周后登陆市场
zhiweiqiang33 发表于 2015-10-9 10:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如大家所知,直至今日全球唯独在美国的部分零售商处才可以买到英特尔i7 6700K和i5 6600K两款处理器。不过,好消息是在这个月末也就是两周后,整个产品系列都将对全球用户公开销售。也就是说,除了那两款最先面市的处理器,剩下的带锁版i7、i5,还有i3和奔腾处理器都将在月末一并推向市场。
9月1日英特尔公布了大量的Skylake处理器产品,TDP从4.5W到65W都有。但其中只是i7 6700K和i5 6600K两个型号被当作了首发的排头兵,其它的都只能等到这个月末。
英特尔Skylake-S全系列两周后上市
Skylake-S共20款产品,其中两个已经很多人入手。剩下的18款中有四款是65W TDP,另有四款是低TDP的35W处理器。与这些处理器兼容的主板都曾经被英特尔特别介绍过,也就是搭载 Z170, H170和B150芯片组的那些主板。这些主板都支持DDR4内存和其它次代存储设备,处理器在这些板子上可以在性能和能效上全面超越前一代的 Haswell系列处理器。
主流的Skylake-S有10款,其中的i7-6700在指标上与i7-6700K一样,不过没有解锁加法器,也就是说不能超频。另外,相比较而言,主频也略低。同样i5-6600也同解锁版性能相近,但是加法器有锁而且频率略低。主频上,i7-6700低频在3.4GHz、高频 4.0GHz;i5-6600低频3.3 GHz、高频3.9GHz;四核i5-6500低频3.2GHz、高频3.6 GHz;四核i5-6400低频2.7GHz、高频3.3GHz。以上这些型号TDP都是65W。i5系列有6MB的L3高速缓存,而i7的高速缓存达到了8MB。另有3款双核的i3处理器都实现了超线程。也就是说每个CPU核都可以执行两个任务,不过在主线速度上会有降低。剩下的3款双核奔腾处理器就不支持超线程了。
英特尔35W低热散设计功耗处理器(i7 / i5 /奔腾系列)
英特尔还会推出4个35W的T系列CPU,T代表的是低TDP。这些处理器都运行在35W以下,比之前的型号低了整整30W。其中包括Core i7-6700T,也是超线程四核处理器中的唯一一款。它的低频是2.8 GHz,高频3.6 GHz。不过和其它主流的i7一样,都是8MB的L3高速缓存。再往下就是i3-6300T, i3-6100T,奔腾G4500T和奔腾G4400T。它们都是四核处理器,但其中只有i3-6300T是支持超线程的。
英特尔表示i3系列将占据整个150美金及以下的市场,而奔腾则瞄准的是更实惠的100美金及以下市场。
英特尔Skylake-S处理器系列所有详细信息
zxopen08 发表于 2016-4-23 10:54:39 | 显示全部楼层
zxopen08 发表于 2016-6-4 11:32:01 | 显示全部楼层
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2016-6-8 18:08:04 | 显示全部楼层
集成电路芯片工艺
GMT+8, 2026-5-23 13:32 , Processed in 0.047406 second(s), 23 queries .
