查看: 2481|回复: 2
FPGA发烫的问题
ddr 发表于 2010-4-16 12:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的FPGA最近总是发烫(在不连外设的情况下也似这样),请问哪位大虾知道原因,告诉小弟,另外FPGA的功耗与内部设计的模块有关吗?
 楼主| ddr 发表于 2010-4-16 12:00:30 | 显示全部楼层
你最好说查一下,
FPGA的功耗肯定和内部设计有关。
首先你提问时,你要给出数据:
器件型号,用了多少资源,时钟速度多快。
和资源时钟速度都是成正比的。
也有特例,就是你短路了,这样FPGA的功耗很不正常。这种问题新手经常会犯,因为fpga的管脚是可以双向的。 我记得以前去富士康帮里面的工程师解决问题,他就问我,为什么他们的板子老是烧,而且芯片很贵,因为他们用的型号很老,所以很心疼。
其实就是他们短路了,两个芯片输出相碰,长时间积累很容易烧片,时间和短路的管脚数量有正比关系。
如果楼主对FPGA很感兴趣,可以去买本书,或者多逛逛一些专业的论坛。
电子工程论坛就非常专业。
google,baidu一下,你就可以找到。
希望对楼主有帮助。
Sunlife 发表于 2015-5-14 11:24:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 08:21 , Processed in 0.032842 second(s), 22 queries .
