查看: 974|回复: 0
我眼中的FPGA与DSP
zxopenhp_01 发表于 2015-10-21 11:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我眼中的FPGA与DSP
DSP和FPGA是嵌入式开发处理器的三大巨头之二,很多刚刚接触嵌入式的朋友都会心存疑问,到底DSP和FPGA哪个牛一点,学哪种好一点?FPGA与DSP相比较,哪个更有前途?今天,我就以自己的经验,和大家通俗介绍一下吧:
FPGA是英文Field Programmable Gate Array(现场可编程门阵列)的缩写,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物,是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑。它还具有静态可 重复编程和动态在系统重构的特性,使得硬件的功能可以像软件一样通过编程来修改。作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路,FPGA既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。可以毫不夸张的讲,FPGA能完成任何数字器件的功能,上至高性能CPU,下至简单的74电路,都可以用FPGA来实现。FPGA如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。通过软件 仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用FPGA的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电路。使用FPGA来开发数字电 路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。
DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器, 并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据 分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速 度 。另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。由于它运算能力很强,速度很快,体 积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。根据数字信号处理的要求,
上面都是一些基本概念的介绍,下面我就来通俗介绍一下,在DSP里,你是一个软件设计者,硬件已经完全固化,你所要做的,就是在这个固定的硬件平台实现其功能的最优化,一般TI的DSP涉及最多的是一些基本的BIOS操作系统之间的任务调度,以及算法改进与优化等待, DSP的关键优势包括其对于新型及复杂算法时的更短的开发时间,以及能够运行多种算法的灵活性。
而对于FPGA来说,你是一个硬件设计者,FPGA就是一张白纸,上面写什么,画什么都取决于你。同样一片FPGA,菜鸟和高手实现的功能会是天壤之别,FPGA的最大优势在于硬件实现已及通过并行处理实现的效率增益。使用FPGA,您大多的时间并非进行算法设计与优化,而是逻辑设计与时序约束等等。
如果你是学生,学过模电、数电,喜欢电子,受限于现有高校教育特点,虽做过实验,参加过大赛,但都与真正产品级设计相差甚远,所以一直想理论到实战,从技术到规范,从选型到思维,从协作到管理进行一次系统化、产品级、企业化的真正实战培训?那么,你可以借助至芯科技卓越工程师实战营来让这一愿望实现。
如果你是工程师,工作几年之后,虽动手做了很多产品级项目,但越来越感觉自己的知识体系不够完善,是否更清楚制约自己职业发展的短板,那么不妨暂停一下充充电,借助至芯科技卓越工程师实战营,三个月时间,让未来因此而改变。
三个月时间能学到什么?
三个月的时间里你将系统地掌握到FPGA领域中一个典型的数字智能硬件系统所涉及的:数据变换、FPGA、DSP、PCB,IOS等无线传输等相关技术。涵盖了大公司产品级项目所必须的项目分析--》PCB制作--》系统调试--》总结报告等完整项目流程,而这些是一个卓越的技术管理者必备的素养。短短三个月,资深专家指导+一定的专业基础+发自内心的热爱+刻苦用心=专有所长,泛有所知,融会贯通!每期学员已经用实际结果进行了证明,相信自己,你能行。
至芯科技西安中心11月6号开设FPGA工程师就业培训班
开课时间:2015/11/06
西安分中心地址:西安市高新区唐延路与锦业二路十字逸翠园i都会1号楼1单元403
电话:18910579910 QQ:2793725733
GMT+8, 2026-5-24 22:26 , Processed in 0.034082 second(s), 20 queries .
