查看: 3525|回复: 4
有没有人用过Labview Fpga?
ddr 发表于 2010-4-16 12:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Labview Fpga是不是可以对任何一家公司的Fpga写入程序?这中间是通过什么接口通信的?
 楼主| ddr 发表于 2010-4-16 12:02:15 | 显示全部楼层
问题1:只能对NI的FPGA产品进行开发。
问题2:是通过PXI总线上定于的专用协议下载FPGA程序。
Labview Fpga是NI公司和Xilinx公司合作的产物。
目前Labview Fpga只能对NI的FPGA产品进行开发。
我用过PXI78xxR系列的板卡。
NI的FPGA板卡上是使用的Xilinx的FPGA芯片。
通常在开发Xilinx的FPGA,是使用ISE作为开发工具,最终逻辑程序会生成1个mcs或bit文件,通过JTAG口下载到FPGA或EEProm上。在这种开发环境下,我们是使用硬件语言来完成逻辑的开发的,通常是VHDL或vierlog。
Labview Fpga是使用LabVIEW作为开发语言,在Labview Fpga环境下把labVIEW开发的程序编译成bit或mcs文件,再通过PXI总线下载到NI的FPGA板卡上。(我认为Labview Fpga也是先将LabVIEW的程序转成硬件语言,再生成的bit或mcs文件的)。
miwueshine 发表于 2010-11-9 14:38:01 | 显示全部楼层
LabVIEW中的FPGA模块不是封装好的吗?
miwueshine 发表于 2010-11-9 14:44:39 | 显示全部楼层
补充下:如果想利用FPGA实现FFT,LabVIEW中有没有封装好的?还是先要用LabVIEW先实现后,再转化,LabVIEW的哪个版本带有FPGA模块,我是这方面的新手,请知道的指点下,谢谢!
hrmail 发表于 2011-7-12 16:32:32 | 显示全部楼层
LABVIEW所有的版本都有FPGA模块,对于NI以外的FPGA,我知道它支持spartan3e start那块开发板,但要从NI下载驱动。
GMT+8, 2026-5-23 22:06 , Processed in 0.060827 second(s), 25 queries .
