查看: 2359|回复: 5
单口RAM、伪双口RAM、双口RAM与FIFO的区别
zhiweiqiang33 发表于 2015-12-7 16:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA设计中,常用到的数据缓存IP有FIFO和RAM,其中RAM又分单口RAM、伪双口RAM、双口RAM。 单口与双口的区别在于,单口只有一组数据线与地址线,因此读写不能同时进行。而双口有两组数据线与地址线,读写可同时进行。
FIFO读写可同时进行,可以看作是双口。
双口RAM分伪双口RAM(Xilinx称为Simple two-dual RAM)与双口RAM(Xilinx称为true two-dual RAM)。
伪双口RAM,一个端口只读,另一个端口只写;而双口RAM两个端口都可以读写。 FIFO也是一个端口只读,另一个端口只写。
FIFO与伪双口RAM的区别在于,FIFO为先入先出,没有地址线,不能对存储单元寻址;而伪双口RAM两个端口都有地址线,可以对存储单元寻址。 异步时钟域的缓存只要是双口器件都可以完成。但FIFO不需对地址进行控制,是最方便的。
至芯科技@支哥@微信号:zhi2793725733;
博客地址:http://blog.sina.com.cn/u/5764299898
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2016-5-25 12:24:08 | 显示全部楼层
如何设计异步fifo
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2016-11-9 12:01:16 | 显示全部楼层
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2017-6-8 10:55:23 | 显示全部楼层
陈飞龙 发表于 2017-6-14 08:59:40 | 显示全部楼层
解释的不清楚
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2017-6-14 09:19:12 | 显示全部楼层
继续努力中
GMT+8, 2026-5-23 01:02 , Processed in 0.042347 second(s), 25 queries .
