查看: 893|回复: 0
两种基于FPGA的软件滤波方法(1)
FPGAWD 发表于 2016-4-15 11:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于FPGA的软件滤波算法设计及实现
随着数字电子技术的发展,数字电路已由早期的分立元件逐渐发展成集成电路,对电路设计的要求越来越高。尤其是可编程逻辑器件的出现,使得以硬件为载体、以计算机软件为开发环境的现代数字系统的设计方法日趋成熟。可编程逻辑器件设计灵活、功能强大、可在线修改、效率高等优点深受广大电子设计人员青睐。目前,大多数现场可编程逻辑阵列( FPGA)芯片是电压敏感型芯片,基于可重构CMOS-SRAM单元结构,数据具有易失性,工作在低电压状态,易受干扰,尤其在工控、军用场合,外界电磁环境恶劣,电路耦合、空间辐射的杂波脉冲均会对FPGA工作的稳定性产生影响。
干扰脉冲和毛刺信号是影响FPGA稳定工作的主要因素,为了保证输入信号每变化一次,电路只做出一次正确的响应,必须对输入信号进行滤波处理。要实现信号滤波可以采用硬件滤波和软件滤波两种方法。与硬件滤波相比,软件滤波不需要硬件电路的支持,从而可以减少元器件的使用,降低成本,更重要的是软件滤波更易于修改,所以常采用软件滤波的方法来实现电路中的信号滤波问题。通过VHDL语言编程实现信号滤波功能,介绍了延时滤波法和判决滤波法,并通过实验证明了上述两种滤波方法的可靠性。
1延时滤波
延时滤波法的滤波原理是对输入信号的脉冲宽度进行鉴别,对那些与真实信号的宽度相差很大的干扰信号进行有效的抑制。具体的实现流程为在检测到输入信号的状态发生变化后,延时一段时间T,脉冲宽度小于延时时间T的输入信号被认为是干扰信号,将其滤除;脉冲宽度大于延时时间T的输入信号则被认为是真实信号,将其输出。针对不同脉冲宽度的干扰信号,可以通过设置不同的参数来实现相应的信号延时,从而达到有效滤波的目的。
1. 1延时时间T的确定
延时时间T取决干扰信号的脉冲宽度T‘。延时时间T太短( T<T’),滤波不完整,脉冲宽度大于T的干扰信号仍然会造成电路的误动作;延时时间T太长( T>>T‘),会造成资源的浪费,降低电路的工作效率。
这里以某型号的扭子开关输入信号为例来介绍如何确定延时时间T.由于扭子开关的机械触点存在弹性作用,当拨动开关时,都不可避免地要在触点闭合及断开的瞬间产生一连串的抖动。为了能够更准确地估测拨动开关时产生的干扰脉冲宽度T',可以用示波器对开关信号进行多次测量,经测量发现这种扭子开关信号的抖动时间不会超过1.5ms.图1为没有经过滤波处理的开关信号波形。
图1中,横坐标表示时间,每格代表50μs,纵坐标表示电压,每格表示1 V.从图中可以明显看出,在开关信号达到稳定状态之前,有一连串的抖动,抖动时间不到1. 5 ms.这里根据实际情况,确定延时时间T = 2 ms.
1. 2延时滤波程序设计
延时滤波程序采用一个计数器来实现,计数器的模值N取决于延时时间T和采样时钟CLK的周期TCLK.若计数器的初始值为0时,则N = T /TCLK-1.图2为编写延时滤波程序的流程图。
http://upload.semidata.info/new. ... 7/55b613404c7fc.jpg
图1未经过滤波处理的开关信号
http://upload.semidata.info/new. ... 7/55b613404c116.jpg
图2延迟滤波程序流程图
当检测到开关信号的状态发生变化时(这里以由‘0’变到‘1’为例),计数器开始计时,当计数器的计数值计到N时,如果开关信号仍保持为变化之后的状态‘1’,则输出‘1’,否则,认为这是一个干扰脉冲,将其滤除。
当采样时钟的频率为5 kHz时,TCLK = 0. 2 ms,要实现2 ms的延时时间,若计数器初始值为0,那么计数器模值N = 9.具体的VHDL语言程序进程如下:
                                                         elsif   clk'  event  and  clk  =1'then
                                                         if din=1'and cnt<9 and f_din=0'then----延时2mc程序
                                                         cnt:=cnt+1';
                                                         f_din<=1';
                                                         elsif din =0'and cnt<=9 and f_din=1'then
                                                         cnt:=cnt+1';
                                                         f_din<=1';
                                                         cnt:=cnt+0';
           if glrn=0'then                           f_din<=0';
                                                         else;
           f_din<=0'                                cnt:=0';
                                                         end if;
           cnt:=0';----计数器赋初值           end if;
GMT+8, 2026-5-23 15:00 , Processed in 0.030672 second(s), 20 queries .
