查看: 872|回复: 0
基于赛灵思FPGA的出租车计价器设计
FPGAWD 发表于 2016-4-19 11:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种高密度可编程逻辑器件,它支持系统可编程,通过写入不同的配置数据就可以实现不同的逻辑功能。使用FPGA来设计电子系统,具有设计周期短、易于修改等明显特点,特别适合于进行科学实验、样机研制和电子产品的小批量生产。
本文针对FPGA器件,用EDA工具软件Max+P1usⅡ,设计了一种出租车的计价器,它可以以十进制数的形式,直观地显示出租车行驶的里程和乘客应付的费用,具有一定的实际应用价值。
1 系统设计要求
所要设计的出租车计价器,要求能够显示里程数和乘客应付的费用,其中里程数精确到0.1km,乘客应付的费用精确到O.1元,显示必须以十进制的形式来进行。出租车的计费标准为:起步价6元,里程在3 km以内均为起步价;里程在3~7 km之间时,每行驶1 km增加1.6元;超过7 km时,每行驶1 km增加2.4元。
2 系统设计方案
该系统的设计可以采用分立元件来搭建,也可以通过单片机来设计,而使用可编程FPGA来设计,具有设计周期短、易于修改等明显特点,而且随着可编程逻辑器件和EDA软件的飞速发展,越来越多的电子系统采用FPGA来设计,一旦该系统达到一定的量产规模,也比较容易转化为ASIC芯片设计。因此,基于FPGA来设计一个出租车的计价器。本系统在EDA工具软件MAX+plusⅡ中,采用硬件描述语言Verilog HDL和原理图设计相结合的方法,进行各个模块的设计,最终将各个模块组成整个系统。
出租车能够显示行驶的里程,可以通过车轮的转动产生脉冲,然后通过计数器对脉冲进行计数来实现。假设出租车每行驶2 m就产生一个脉冲。由于里程数要精确到O.1 km,也就是100m,因此每经过50个脉冲就要输出一个新的脉冲信号,这里称为100 m脉冲信号,作为里程计数器的时钟信号,可以通过一个模为50的计数器进行分频而得到。
里程计数器可以用一个三位BCD码计数器来实现,最大能显示到999。以前两位为整数,第三位为小数,也就是最大能显示里程99.9 km,因为出租车都在市区和近郊活动,三位BCD码计数器是可以实现里程计数的。里程计数器每计数1 km还会周期性地输出一个脉冲信号,称为1 km脉冲信号,可以通过一定的组合电路来实现。
系统最核心的部分就是计费如何实现。这里就需要设计一个BCD码的加法器,在起步价的基础上,根据行驶里程的不同,依据计费标准,每增加1 km加上一个单价,单价的产生可以用Verilog HDL编写程序来实现。系统的总体设计框图如图1所示。
http://xilinx.eetrend.com/files- ... 1/417-374-20101.jpg
GMT+8, 2026-5-23 14:20 , Processed in 0.030976 second(s), 20 queries .
