查看: 990|回复: 0
基于FOGA的函数信号发射器的设计与实现(2)
FPGAWD 发表于 2016-4-20 14:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.2国内外动态
       1.2.1波形发生器的发展状况
       波形发生器是能够产生大量的标准信号和用户定义信号,并保证高精度,高稳定性,可重复性和易操作性的电子仪器。函数波形发生器具有连续的相位变换和频率稳定性等优点,不仅可以模拟各种复杂信号,还可以对频率,幅值,相移,波形进行动态及时的控制,并能够与其他仪器进行通讯,组成自动测试系统,因此被广泛用于自动控制系统,振动激励,通讯和仪器仪表邻域。
       在70年代前,信号发生器主要有两类:正弦波和脉冲波,而函数发生器介于两类之间,能够提供正弦波,余弦波,方波,三角波,上弦波等几种常用标准波形,产生其他波形时,需要采用较复杂的电路和机电结合的方法,这个时期的波形发生器多采用模拟电子技术,而且模拟器件构成的电路存在着尺寸大,价格贵,功耗大等缺点,并且要产生较为复杂的信号波形,则电路结构非常复杂。同时,主要表现为两个突出问题,一是通过电位器的调节来实现输出频率的调节,因此很难将频率调到某一固定值;二是脉冲的占空比不可调节。
      在70年代后,微处理器的出现,可以利用处理器,户了D和D/A,硬件和软件使波形发生器的功能扩大,产生更加复杂的波形【24}。这时期的波形发生器多以软件为主,实质是采用微处理器对DAC的程序控制,就可以得到各种简单的波形。
      90年代末,出现几种真正高性能,高价格的函数发生器【26},但是HP公司推出了型号为HP770S的信号模拟装置系统,它由HP8770A任意波形数字化和HP1776A波形发生软件组成。HP8770A实际上也只能生产8种波形,而且价格昂贵。不久以后,Analogic公司推出了型号为Data——2020的多波形合成器,Leeroy公司生产的型号为9100的任意波形发生器等。
       到了二十世纪,随着集成电路技术的高速发展,出现了多种频率可过oHz的ons芯片{38}仁39},同时也推动了函数波形发生器的发展,2003年Agilent能够产生高达500MHz的频率,采样的频率可达1.25GHz。由上面的产品可以看出,函数波形发生器发展很快。近几年来,国际上波形发生器技术主要体现在以下几个方面:
      1.过去由于频率很低应用的范围比较狭小,输出波形频率的提高,使得波形发生器能应用于越来越广的邻域。波形发生器软件的开发正使波形数据的输入变得更加方便和容易。波形发生器通常允许用一系列的点,直线和固定的函数段把波形数据存入储存器。同时可以利用一种强有力的数学方程输入方式,复杂的波形可以由几个比较简单的公式复合成v=f(t)形式的波形方程的数学表达式生产。从而促进了函数波形发生器向任意波形发生器的发展,各种计算机语言的飞速发展也对任意波形发生器软件起到了推动作用。目前可以利用可视化编程语言(如VisualBasic,VisualC等等)编写任意波形发生器的软面板,这样允许从计算机显示屏上输入任意波形,来实现波形的输入。
      2.与VXI资源结合。目前,波形发生器由独立的台式仪器和适用于个人计算机的插卡以及新近开发的VXI模块。由于VXI总线的逐渐成熟和对测量仪器的高要求,在很多邻域需要使用VXI系统测量产生复杂的波形,VXI的系统资源提供了明显的优越性,但由于开发VXI模块的周期长,而且需要专门的VXI机箱的配套使用,使得波形发生器VXI模块仅限于航空,军事及国防等大型邻域。在民用方面,VXI模块远远不如台式仪器更为方便。
       3.随着信息技术蓬勃发展,台式仪器在走了一段下坡路之后,又重新繁荣起来。不过现在新的台式仪器的形态和几年前已有很大的不同。这些新一代台式仪器具有多种特性,可以执行多种功能。而且外形尺寸与价格都比过去的类似产品减少了一半。
GMT+8, 2026-5-23 14:20 , Processed in 0.030051 second(s), 20 queries .
