查看: 1501|回复: 2
赛普拉斯低功耗蓝牙模组又添四胞胎新丁
FPGAWD 发表于 2016-4-22 10:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司日前宣布,在其现已量产的两个低功耗蓝牙(BLE)模组基础上,为丰富模组产品线,满足市场对高性能、多功能、小尺寸、低成本的要求,推出四款最新EZ-BLE模组。集成的电容触摸,数字和模拟麦克风接口以及业界最低的睡眠电流将成为EZ-BLE模组引领市场的竞争性优势。赛普拉斯是业界唯一一家能同时提供芯片、模组硬件,软件、固件,集成开发环境的一站式服务的BLE产品供应商,方便客户从项目到项目,从模组到芯片的快速方案优化,升级和量产。
新问世的EZ-BLE模组采用PRoC BLE芯片的ARM Cortex-M0内核,具有可编程性,支持蓝牙4.1标准, 具备可配置串行接口(I2C/SPI/UART)、计时器/计数器/脉宽调制器、模数转换器、电容触控(CapSense)、LCD驱动以及I2S接口。其中CYBLE-222005-00模组是已量产的CYBLE-022001-00模组的升级版本,含256KB flash,32KB SRAM,尺寸仍为10-mm x 10-mm x 1.8-mm。CYBLE-012011-00作为成本优化的BLE模组,集成板上天线,双层PCB和半孔焊盘设计,尺寸为14.5-mm x 19.2-mm x 2.0-mm。CYBLE-012012-10采用CYBLE-012011-00相同设计,不带金属屏蔽罩,高度降为1.55mm。CYBLE-212019-00则是CYBLE-012011-00的256KB flash升级版本。这些模组除CYBLE-012012-10外,都通过了蓝牙认证,符合美国、加拿大、日本、韩国和欧洲的无线电管制标准,可为需要产品全球销售的客户节省高达20万美元的开发、测试和认证费用。
赛普拉斯的BLE模组解决方案组具有“能摸”(两指手势,滑条,按键等电容式触控功能)、“能说”(具有数字和模拟麦克风接口及语音压缩功能(1))、“能睡”(深层睡眠电流业界最低)的特点,是智能硬件,便携式设备等应用的理想选择。随着新产品的不断加入,赛普拉斯正成为业界首屈一指的BLE模组供应商,客户可根据其不同应用所需的资源、空间限制以及成本等因素,从EZ-BLE™模组中方便地进行选择,加速产品推出,避免资源浪费。
赛普拉斯计划在2016年推出更多的BLE模组产品,其中包括:
支持蓝牙4.2(4.2的模组将和4.1 模组保持管脚兼容)
支持105 °C工作温度的模组
带PA/LNA支持长距离应用的模组
赛普拉斯模组事业部总监Dave Solda表示:“赛普拉斯的BLE模组源自于我们创新性的PSoC和PRoC BLE 芯片和我们成熟的模组大规模生产测试经验。EZ-BLE™模组新成员的诞生,将为客户带来更大的价值,给客户提供更好的一站式产品和服务”
和已量产的模组一样,所有EZ-BLE模组都可在赛普拉斯免费的集成设计环境(IDE)PSoC Creator中设计和配置。低功耗蓝牙协议栈和配置Profile包含在其中的BLE“元件”内。同时客户可以使用相关的模组评估板和BLE先锋开发套件对EZ-BLE模组作快速简便的评估。
供货情况
赛普拉斯现有EZ-BLE模组的概况及供货情况如下:
http://upload.semidata.info/new. ... 0/5668ea5e931bd.JPG
zxopenljx 发表于 2019-11-22 21:07:00 | 显示全部楼层
赛普拉斯低功耗蓝牙模组又添四胞胎新丁
zxopenljx 发表于 2023-6-11 14:23:00 | 显示全部楼层
赛普拉斯低功耗蓝牙模组又添四胞胎新丁
GMT+8, 2026-5-22 12:03 , Processed in 0.042529 second(s), 20 queries .
