查看: 982|回复: 1
基于FPGA的双图像传感器的设计方案
FPGAWD 发表于 2016-4-29 09:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
  当人们考虑有两个图像传感器的应用时,首先很可能想到的是一个三维摄相机。不过,也有许多设计可以通过使用来自两个图像传感器的数据进行改善;一个例子是汽车司机录像机(CDR)的黑盒子,这通常是安装在后视镜附近,拥有两个摄像机(图 1)。一个摄像机朝向挡风玻璃,而另一个摄像机指向司机。在本地的存储器芯片中存储摄像机的视频,如果有意外事故或疑问,可以进行检索。
  两个摄像机和其数据的其他应用包括对监视的精确分析,在车中对行人的检测。在这些设计中,这两个相机的输出被用来创建一个包括深度感知的算法。有了这些数据,处理器可以非常精确地“看到”图像和从阴影或其他物体中辨别出人。
  所有这些设计都要求有一个图像信号处理器(ISP)。然而,一个 ISP 支持两个传感器并不简单。虽然大多数 ISP 可以支持两个图像传感器的吞吐量,绝大多数 ISP 器件已经设计成只与一个传感器接口。即使有两个端口的 ISP 往往不能组合在一起,同时处理两个图像,或者,如果他们能做到,往往是非常昂贵的。
  除了这个 ISP 接口被限制为只处理一个图像传感器之外,更高分辨率的图像传感器构成了另一个设计挑战。从历史上看,通过统一的 CMOS 并行总线(图 2),所有高达720p30 分辨率的图像传感器都被连接到 ISP。
zxopen08 发表于 2016-5-17 10:19:40 | 显示全部楼层
基于FPGA的双图像传感器的设计方案
GMT+8, 2026-5-23 14:20 , Processed in 0.031417 second(s), 20 queries .
