查看: 1262|回复: 2
请教VHDL中一些使用方法
1376139719 发表于 2016-5-21 12:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于signal dd:std_logic_vector(4 downto 0):="00001";  在程序中对它进行移位变成00010.那么用 dd <= dd sll 1 ;这句话有没有问题,能不能自己左移一位,赋给自己。还有就是信号变量声明时赋值用:=还是用<=。我知道程序中赋值变量:= 信号用<= 但是声明时我不太确定,因为我看到一个源代码,信号声明时赋初值用的是:=。所以我就迷糊了。
 楼主| 1376139719 发表于 2016-5-21 13:10:21 | 显示全部楼层
还有 x ut bit_vector(9 downto 0)); 可以这么操作吗 x <= x OR “0000011111”
 楼主| 1376139719 发表于 2016-5-21 14:58:28 | 显示全部楼层
还有VHDL编写程序,生成逻辑结构(就是逻辑电路)。对编写程序有什么要求,比如那些函数不能用,那些会造成大面积的开销等
GMT+8, 2026-5-23 02:55 , Processed in 0.031658 second(s), 20 queries .
