查看: 4586|回复: 5
数码管的原理、顶层设计和架构设计
奋斗的小孩 发表于 2016-5-21 21:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://tieba.baidu.com/p/4562232543
-------奋斗的小孩
admin 发表于 2016-5-22 10:55:01 | 显示全部楼层
LED 数码管( LED Segment Displays)由多个发光二极管封装在一起组成“ 8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划、公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成,加上小数点就是 8 个,形成一个 8 位数据。这些段分别由字母 a,b,c,d,e,f,g,dp 来表示。
发光二极管的阳极连接到一起连接到电源正极的称为共阳数码管,发光二极管的阴极连接到一起连接到电源负极的称为共阴数码管。常用 LED 数码管显示的数字和字符是0、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 A、 B、 C、 D、 E、 F。
当我们去买数码管的时候,会发现,他们只有段选信号(seg)和位选信号(sel),是因为他们把所有的相同段的银角绑在了一起。通过选择不同的数码管,给出不同的值,让数码管可以点亮我们想要的值。
位选变化相应变快,会形成 6 个数码管同时点亮的视觉郊果,如果位选变化过慢,则看起来像一个一个依次点亮的效果。
顶层设计:
架构设计:
因为我的开发板上有六个数码管,每个数码管可以点亮四个二进制代表的所有的数字,所以我的输入是24位的。
输出的位选信号是经过三八译码器连接到数码管的,所以三位就够了。
有什么问题的留言吧············
辽工大小白 发表于 2017-12-2 21:12:21 | 显示全部楼层
辽工大小白 发表于 2017-12-24 22:17:35 | 显示全部楼层
数码管是初学者都要接触的课程,简单而又可综合,记得当时是做了一个计算器的
辽工大小白 发表于 2017-12-24 22:18:14 | 显示全部楼层
计算器中综合了矩阵键盘按键消抖数码管显示等模块,也可以加入小数等的计算
zhangyukun 发表于 2018-1-25 09:00:18 | 显示全部楼层
数码管的原理、顶层设计和架构设计
GMT+8, 2026-5-22 10:21 , Processed in 0.044203 second(s), 21 queries .
