查看: 3846|回复: 2
fpga fifo 和 pingpong 有什么不同?
fpga 发表于 2010-4-16 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| fpga 发表于 2010-4-16 16:12:25 | 显示全部楼层
fifo是先进先出寄存器,主要用于用于数据缓冲,一般是快速设备和慢速设备接口之间用
pingpong就是著名的乒乓,用于用慢速设备处理高速数据,里面的数据缓冲就用的fifo(思想),他有多个fifo,这样就能从宏观上看就相当于将高速数据分频了,然后每个低速时钟同时处理,处理完后有汇集起来,变成高速数据,这是面积换速度的一个体现,跟流水线有点异曲同工之妙
其实思想都差不多,都是先将数据存起来,有高速时钟将数据存起来,然后又低速时钟来慢慢处理,每一个处理的数据又送到另一组存储器里,有高速设备调用
fpgaw 发表于 2015-4-7 08:40:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 08:17 , Processed in 0.033257 second(s), 22 queries .
