查看: 1458|回复: 0
cameralink详细介绍
陈飞龙 发表于 2016-6-10 12:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CameraLink 详细介绍  一、CameraLink 标准的产生背景及它的技术优点  1、 Camera Link 标准的产生背景      过去,工业级的数字视频市场在相机和图像采集卡之间虽然已经制定了一种通信标准,但相机制造商和图像采集卡制造商却使用不同的连接器来发展他们的产品,这使得传输线缆很难整合生产,给用户也带来了很多麻烦。同时, 随着数据传输速率和复杂性的不断提高,对一种通用性接口标准的需求就变得非常重要了。      在高数据率、综合数据交换时代,手工制作的线缆已经不可能满足需求。为保证在 高数据率条件下通信的可靠性,需要特别制定一个标准的引脚分配和线缆装配方法来确保兼容设备能够轻而易举地连接在一起。该标准可以使用户通过大批量购买线 缆来降低开发成本。并且,该标准接口的存在也应该能大大节约用户为整合一套兼容的相机和图像采集卡而花费在获得技术上的时间,在此背景下 Camera Link 标准诞生了。      Camera Link 的标准是由数家工业级相机及采集卡大制造商共同制定出来的 , 是一种基于视频应用发展而来的通信接口。标准本身由美国 National Semiconductor 公司基于其 Channel Link 的技术发展而来的 , 并定义出配套的标准工业接口器件,也就是信号线也标准化了 , 让相机和图像采集卡的信号传输更简单化了。同时定义了 3 种传输模式:基本模式 (Base Configuration) 、中级模式 (Medium Configuration) 、完整模式 (Full  Configuration) ,以及相应的信号引脚规范和数据传输量,并且同时提供 4 路的相机控制信号线。      图像采集卡和相机之间的通信采用了 LVDS(Low Voltage Differential Signaling) ,速度快而且抗噪性能较好。图像采集卡和相机之间使用专门的连接线,距离最远 10 米 ,一般提供的是标准的 3 米 连接线。      现阶段,应用 Channel Link 技术可实现高达 2.38 Gbps 的传输速率,而 Camera Link 运用了 3 路 Channel Link 技术,其传输速率足以满足当今数字相机对高数据传输速率的要求。由于 Camera Link 的高性能、低成本以及其连接的便利性,迅速得到许多相机及图像采集卡的生产商的支持。
GMT+8, 2026-5-23 02:54 , Processed in 0.040803 second(s), 20 queries .
