查看: 4415|回复: 6
不用分频器的方式点亮六个数码管
打铁小肥罗 发表于 2016-7-31 22:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了达到六个数码管同时被点亮的效果,则要使数码管位选信号变化频率在1000hz左右,也即sel的变化频率在1000hz左右
为了使频率达到1000hz,好多同学选择了用分频器的方式,当然这种方法得到的是准确的1000hz。我用了另外一种方式,也可以点亮六个数码管,虽然频率不是准确的1000hz,但却很方便。
设置一个计数器【31:0】count
这个计数器的最低位count【0】它的计数累加频率就是时钟频率50mhz
而第2位count【1】的累加频率为(50m/2^1)hz
它的第N+1位的计数频率为(50m/2^N)hz
由此可的
第17位count【16】的频率约为760hz,也可以达到点亮数码管的效果
下面附上程序供大家验证
module smg(clk,rst_n,seg,sel);
        input clk;
        input rst_n;
        output reg[2:0]sel;
        output reg[7:0]seg;
        reg [31:0]count;
        always@(posedge clk or negedge rst_n)
                        if(!rst_n)
                                        seg<=8'b1111_1111;
                                        sel<=3'b111;
                                        count<=0;
                                        count<=count+1;
                                        sel<=count[31:16];//计数频率约为760hz
                                        case(sel)
                                        0:begin seg<=8'b1111_1001;end
                                        1:begin seg<=8'b1010_0100;end
                                        2:begin seg<=8'b1011_0000;end
                                        3:begin seg<=8'b1001_1001;end
                                        4:begin seg<=8'b1001_0010;end
                                        5:begin seg<=8'b1000_0010;end
                                        default:begin sel<=0;end
                                        endcase
 楼主| 打铁小肥罗 发表于 2016-8-2 14:46:28 | 显示全部楼层
抱歉,上面的程序不够完善,可以设置一个中间参数B,令计数器count以B为单位累加,达到更精确的频率值。f_out=(f_clk/2^n)*B。
取f_out=1000hz,f_clk=50000000hz,n=28
B=5369,所以程序为
        input clk;
        input rst_n;
        output reg[2:0]sel;
        output reg[7:0]seg;
        reg [31:0]count;
        parameter B=5369;
                        if(!rst_n)
                                        seg<=8'b1111_1111;
                                        sel<=3'b111;
                                        count<=0;
                                        count<=count+B;
                                        sel<=count[31:28];//计数频率约为1khz
                                        case(sel)
                                        endcase
芙蓉王 发表于 2016-8-3 11:33:53 | 显示全部楼层
                           好
Adamancy 发表于 2016-8-10 15:58:11 | 显示全部楼层
                  不错
大鹏 发表于 2018-8-16 21:22:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
大鹏 发表于 2018-8-18 20:15:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-5-22 11:13 , Processed in 0.032501 second(s), 20 queries .
