查看: 1258|回复: 3
基于FPGA的lcd1284显示实验
wts123 发表于 2016-8-11 11:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*基于lcd12864显示实验
*菜单界面显示
*作者:汪桐生
*日期:2016/7/30
*R/W=L,E信号下降沿锁存信号,R/W=H,E=H数据被读取
*汪----CDF4
*桐----CDA9
*生----C9FA
*汉字第一行地址:80H
*汉字第二行地址:90H
*汉字第三行地址:88H
*汉字第四行地址:98H
  module lcd(
            clk,  //
                rst_n,//复位
                        en,   //使能信号
                        data, //数据位
                        rs,   //数据/指令选择,高电平显示数据
                        rw,   //读写选择,高电平为读
                    psb   //串/并行接口选择--H为并行,L为串行
  //端口定义
  input        clk;
  input        rst_n;
  output       en;
  output [7:0] data;
  output       rs;
  output       rw;
  output       psb;
  reg          rs;
  reg    [7:0] data;
  reg                      lcd_clk;//设置为液晶时钟
  reg   [23:0] cnt;    //计数器,用于液晶时钟
  reg   [7:0]  c_state;//次态
  reg   [7:0]  n_state;
  assign       psb=1'b1;//设置为并行接口
  assign       rw =1'b0;//由于只是用写操作,所以设置恒为0
  //相对于FPGA而言,lcd是慢操作设备,由数据手册可取其频率为500KHZ
  always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
         if(!rst_n)
              cnt<=0;
                        else if(cnt==49999)
                             cnt<=0;
                             cnt<=cnt+1'b1;
         if(!rst_n)
            lcd_clk<=0;
                        else if(cnt==49999)
                           lcd_clk<=~lcd_clk;
                           lcd_clk<=lcd_clk;
  assign  en=lcd_clk;//在并行数据传输的时候,使能端就相当于液晶的时钟信号
  //这里采用三段式状态,描写对于液晶的写操作
  always@(posedge lcd_clk or negedge rst_n)begin
        if(!rst_n)
                     c_state<=0;
                     c_state<=n_state;
  always@(*)begin
     case(c_state)
              8'd0:begin
                             rs=0;      //写指令
                                  data=8'h31;//设置为8位数据格式,支持基本指令集
                             n_state=8'd1;
                         8'd1:begin
                             rs=0;      //写指令
                                  data=8'h0c;//打开显示
                             n_state=8'd2;
               8'd2:begin
                             rs=0;      //写指令
                                  data=8'h06;//设置输入方式,增量不移位
                             n_state=8'd3;
                         8'd3:begin
                             rs=0;      //写指令
                                  data=8'h01;//设置清屏
                             n_state=8'd4;
                         8'd4:begin
                             rs=0;      //写指令
                                  data=8'h80;//设置起始位置,第一行
                             n_state=8'd5;
                        //汪
                         8'd5:begin
                             rs=1;      //写数据
                                  data=8'hCD;
                             n_state=8'd6;
                         8'd6:begin
                             rs=1;      //写数据
                                  data=8'hF4;
                             n_state=8'd7;
                        //桐
                         8'd7:begin
                             rs=1;
                                  data=8'hCD;
                             n_state=8'd8;
                         8'd8:begin
                             rs=1;
                                  data=8'hA9;
                             n_state=8'd9;
                        //生
                         8'd9:begin
                             rs=1;
                                  data=8'hc9;
                             n_state=8'ha;
                         8'ha:begin
                             rs=1;
                                  data=8'hfa;
                             n_state=8'hb;
                         8'hb:n_state=8'hc;
                        default:;
          endcase
芙蓉王 发表于 2016-8-12 16:30:35 | 显示全部楼层
Sunlife 发表于 2016-8-13 17:08:34 | 显示全部楼层
                    不错
GMT+8, 2026-5-24 21:35 , Processed in 0.038911 second(s), 20 queries .
