查看: 1468|回复: 0
[FPGA开发] ip 和 fifo 怎么联合使用?
辉煌 发表于 2016-8-17 10:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一个ip (avalon 接口),我打算使用2个fifo, 一个用于写入,一个用于读取。
比如usb, 这个ip 功能就是来了数据,就放fifo里, nios2 检测not IsEmpty, 就读取fifo, 数据发送就相反。
问题是读取fifo的时候需要有时序操作,主要是: rdreq, wrreq,这样的话,直接用avalon 接口读取,和写入有几个T 的延迟。
是不是有这问题,怎么处理好呢?
下面是一个串口例子中 写fifo 的过程:
  always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )
      if( !RSTn )
        i <= 2'd0;
      isWrite <= 1'b0;
      isRX <= 1'b0;
        case( i )
        0:
      if( RX_Done_Sig ) begin isRX <= 1'b0; i <= i + 1'b1; end
      else isRX <= 1'b1;
      1:      if( !Full_Sig ) i <= i + 1'b1;
      2:      begin isWrite <= 1'b1; i <= i + 1'b1; end
      3:     begin isWrite <= 1'b0; i <= 2'd0; end
    endcase
GMT+8, 2026-5-23 03:05 , Processed in 0.031260 second(s), 20 queries .
